查看: 3390|回复: 4
关于ASP1400BT的工作条件
发表于 2021-9-24 07:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们好!想请教个问题 asp1400bt这个电源管理芯片 供电 开启  电压都正常  VR hot电压也正常 !就是没有输出控制信号VR DON 断开了相连的所有辅助驱动芯片的控制信号 还是没有输出,这芯片换了3个没有用 纳闷了  这芯片还有什么条件啊 是不是保护了 还是检测出了问题 恳求大神们指导下给点思路  先谢谢了
发表于 2021-9-24 08:58:29 | 只看该作者 �
1、是否保护自己示波器看啊
2、SVID示波器抓波
3、DON驱动开启你断开,PWM本来正常也会保护!
大师 DRON没有电压输出  详情 回复 发表于 2021-9-24 10:17
发表于 2021-9-24 09:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查图纸工作条件
发表于 2021-9-24 10:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-09-24 08:58
1、是否保护自己示波器看啊
2、SVID示波器抓波
大师 DRON没有电压输出
断开我是测有没有开启信号的 但是没有电压  详情 回复 发表于 2021-9-24 10:17
发表于 2021-9-24 10:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gwhyyq 发表于 2021-09-24 10:17
大师 DRON没有电压输出
