- 积分
- 445
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-7
- 精华
今天接到一商家送来的DELL 14-3446 笔记本电脑。说是不开机,当时在忙叫商家留下机器后就把机器放一边了。吃过中午空下来拿机器接上可调电流0.056待机偏高,怀凝有微短。迅速拆出用万用表测了所有电感都没有短路。。又接上可调电流还是0.05,找到待机芯片51125C量了一下3V 5V 结果都没有电这两个电压上下管阻值正常。又量了下VREG3和VREG5正常,摸了下51225发现有点点烫,怀凝51125坏了,以前有备这芯片也就没有在去查别的条件了,直接换上新的芯片结果故障一样,这下只有去老实查了没捡到便宜,因为有VREG了就直接去查3/5V的开启脚51125的6和20脚无电压,通过开启脚位信号追查到S5_ENABLE 这个信号为低,这个信号受控于Q2403 (图1),量了一下Q2403的G极为高电平,从图1可以看到Q2403和Q2402受控于 PSL_OUT# 这个 信号。追查PSL_OUT# 信号是由IO NPCE285PA0DX-GP 的74脚发出,测试了R2433左右两边,R2433连IO74脚为低电平连Q2403的G极为高电平,从图1中看只有C2417和Q2402漏电会引起,先拆C2417但没用Q2403G极还是有2.4V。那就拆Q2402了拆完通电Q2403G极为低电平恢复正常,找了一个P型MOS管换上3/5V开启信号了来,待机也恢复到0.005,触发一会亮机。
