查看: 2920|回复: 8
技嘉H81N主板无法开机
发表于 2021-9-22 16:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81N主板,有一次想进BIOS,按DEL黑屏,不能进入BIOS,按照网上的说法,技嘉主板双BIOS,短接主BIOS芯片的1-8脚,结果主板冒烟,拆下来发现主板背面主BIOS附近PCB表面的线路烧断了一根。
有个修手机的朋友用铜丝把线路焊上了,并用绿油和硅胶保护了一下。主板貌似修好了,但还有个问题:
必须短接COMS清空跳线,主板才能启动,短接POWER跳线没反应。
如果是拔电源硬关机,下次短接POWER跳线可以开机,但如果是在windows里软关机,下次短接POWER跳线就不能开机,还得短接COMS清空跳线才能开机。
开机后,电脑正常使用没有问题。
请问是什么问题?如何维修?
发表于 2021-9-22 17:06:42 | 只看该作者 �
换板得了,挣几个钱啊
嗯嗯,就是练练手  详情 回复 发表于 2021-9-22 23:12
发表于 2021-9-22 19:11:57 | 只看该作者 �
确定可以再动手扩大故障维修比较麻烦
发表于 2021-9-22 19:25:41 | 只看该作者 �
重新刷BIOS,BIOS芯片拆下来用编程器刷,2个都要刷。
应该不是BIOS本身的问题,估计是外围元件烧了  详情 回复 发表于 2021-9-22 23:10
发表于 2021-9-22 20:59:05 | 只看该作者 �
不是说可以把2个bios交换位子码?
都是焊在板子上的,没法交换  详情 回复 发表于 2021-9-22 23:11
发表于 2021-9-22 23:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-22 23:11:25 | 只看该作者 �
chenjietao1987 发表于 2021-9-22 20:59
不是说可以把2个bios交换位子码?
都是焊在板子上的,没法交换
风枪都没?做什么维修。。。  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:56
发表于 2021-9-22 23:12:21 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2021-9-22 17:06
换板得了,挣几个钱啊
嗯嗯,就是练练手
发表于 2021-9-23 09:56:06 | 只看该作者 �
toylinux 发表于 2021-9-22 23:11
都是焊在板子上的,没法交换
风枪都没?做什么维修。。。
