- 积分
- 671
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-26
- 精华
潮7000 14arr 客户说是放很长时间没用,开不了的,之前用的好好的,大概有三个月没用 ,插电电流0.003,按开关没反应,拆机,测量各电感无异常,主供电正常,coms电池有电,拔掉还是一样,想懒省事直接刷BIOS,然而不行,后测ec供电正常,,测复位只有0.4左右,肯定不正常,正常为3.3v,这个ec复位是由一个电阻电容延时产生的,电阻阻值正常,电容也没短路,不会ec坏吧,算了先把电容拆掉试下,拆了电容3.3出来了,可能是电容漏电导致的,找个一样的装好,插电开机完美点亮,这个机子是不是很容易放坏,大家遇到过吗?
