查看: 2431|回复: 4
华硕P8Z77-V LK 挡62维修
发表于 2021-9-20 08:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如遇到此型号主板开机挡62,刷BIOS无果依旧是挡62的  ,请更换IO芯片旁的681排阻。遇到两块了,都是更换排阻后正常 ,估计是通病。
排阻具体位置
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-20 09:45:41 | 只看该作者 �
维修台真是干净,赏心悦目。
发表于 2021-9-20 12:42:07 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-9-20 13:21:52 | 只看该作者 �
不会吧。COM口的DTR1上拉跟RTS1问题?会引起挡这个代码?
发表于 2021-9-20 20:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排组上是什么信号
