查看: 2469|回复: 13
[笔记本电脑]
联想s40-70开机掉电
发表于 2021-9-19 21:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机检测 开机三秒左右掉电  待机电流0.01几  开机电流 0.02几   拆开测了一下CMOS电池  只有1点几v  换了一个正常开机
参与人数 2下载分 +4 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-19 22:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电路有问题也有可能,   不然电池电压不会被拉这么低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 09:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你cmos拔电池拔了也能开机。
发表于 2021-9-19 22:35:55 | 只看该作者 �
rtc电脑掉电一般是电阻过小,电流过大
发表于 2021-9-21 14:22:20 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主
发表于 2021-9-23 06:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电流0.02什么情况,开机三秒掉电?是能亮屏3秒掉电吗?
发表于 2021-9-23 11:09:24 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2021-9-23 11:12:47 | 只看该作者 �
这款机器还有这种故障啊
发表于 2021-9-23 22:07:41 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况啊  不装也可以开啊
发表于 2021-9-24 08:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子还得从简单做起啊
发表于 2021-9-24 11:33:49 | 只看该作者 �
电池没电也会引起掉电
发表于 2021-9-25 13:18:37 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况啊  不装也可以开啊
发表于 2021-9-25 13:28:44 | 只看该作者 �
rtc电路有问题吧。。单换电池会不会返修
发表于 2024-3-30 17:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池可以的,通电充电有3V,电池老化。刚搞完一个。
