查看: 1177|回复: 1
260x维修
发表于 2021-9-19 00:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测量12v 5v 3.3 1.8都正常按时序来就到1v,上电测量apw8722 1脚boot  正常高电平12v  5脚vcc正常 6脚fb跟7cmop开启不正常低电平,因为没有备件没法更换确认 然后拉7脚出来跑线 跑线跑到三个电阻测量正常 都拆了还是没有开启,因为不确认芯片好坏只能可调电源5a 1v直接往en强制开启en,但因为芯片没有en没开启没法工作 输入不了 ,可调电源直接烧1v 核心发烫 完蛋,这也是走了很多弯路 因为我看0 拆封0 修 一般核心不容易出问题 也没有备件白跑了半天,所以还是说不要被外观影响了思维,维修完毕
发表于 2021-9-24 22:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡vddci阻值是多少的?
