查看: 12028|回复: 16
DELL i3 10100主板 18463-1 4W7HJ REV:A00 小修一例!
发表于 2021-9-17 21:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:Vostro 3881
版号:18463-1  4W7HJ  REV:A00
CPU : I3-10100
故障:无内存供电
整图:
维修过程:(直接看图更明了)
内存旁边有两个电感明显烧蚀,内存供电短路  心想内存CPU会不会烧掉。。。
拆开上下MOS管测 MOS管并没坏。
打2A烧鸡 也烧不出哪里发烫。
只能盲拆 还好 第一个拆的旁边4个电容 就找到故障了。
有一个电容是短路的。(如图:)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-18 17:32:00 | 只看该作者 �
发财小电容
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-18 22:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 17:51:05 | 只看该作者 �
这么新的机器。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 05:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢啦啦啦啦啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-17 21:35:53 | 只看该作者 �
BIOS芯片16脚的  就不备份了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 09:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容,好修
发表于 2021-9-19 09:32:33 | 只看该作者 �
66666,学习了
发表于 2021-9-19 12:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太复杂修得,,
发表于 2021-9-19 20:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容名不虚传
发表于 2021-9-19 21:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的节奏
发表于 2021-9-20 08:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路,最喜欢的就是电容导致的,发财电容,一点不假。
发表于 2021-9-20 14:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱活
发表于 2021-9-21 13:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在捡钱的不多了
发表于 2021-9-22 15:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-22 21:04:31 | 只看该作者 �
这种应该在保吧,楼主厉害
发表于 2021-10-6 06:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种电容换多大容量和耐压的上去。
