ZXCVWtest
查看: 11227|回复: 85
戴尔14-7460内存槽损坏免更换维修
发表于 2021-9-17 16:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台戴尔电脑14-7460
客户反映说电脑经常蓝屏、死机、花屏,说要装系统,我向他解释说蓝屏死机可能和系统有关系,但花屏的话和系统没有关系,开机测试了一下,开机是正常的,后面发现只要电脑进行震动,晃动或者拿起来,就会花屏,而一旦花屏以后,电脑就会出现死机,必须要摁开关强制关机。当时没有留下花屏照片,DOS下英文字母有乱码情况,有方块状彩块。
向客户了解了情况,客户反映说,一年前这个电脑摔过后,壳也摔烂了,然后换过一次后壳,但摔了将近一年之后,最近这几天才出现花屏,死机,蓝屏的情况,当时我大概判断可能是内存槽或者cpu有掉点的情况,向客户解释清楚以后客户同意留下机器。
拆开以后重点排查内存槽,发现客户后加过一条内存,两条内存都拆下以后,放大镜观察,用镊子划了一遍引脚,发现两边的引脚都很结实,没有脱焊的情况,正在琢磨的时候,放大镜下突然发现 DIMM1内存槽内测第四根引脚有进水腐蚀的情况,并且针脚已经陷下去,弹不上来了,看来问题就出在这里了,因为腐蚀导致引脚的弹力不够,内存插上去之后出现接触不良的情况,不受震动还好,一受到震动,这根引脚就和内存断开了,所以出现了花屏蓝屏死机的状况。
用镊子轻轻的碰了一下,结果上面的引脚直接断了,当时我就有些震惊,这是被碰瓷儿了呀,肯定是不亮机了呀!
叹了口气准备拆掉主板,更换内存槽,结果脑筋一转,就断了一根引脚,凭什么那么麻烦换一整个内存槽啊,又不是大面积进水,腐蚀的很厉害的那种,直接飞根线不就完了吗?说干就干,断开电池的链接线,直接用细的漆包线,将内存和内存槽上对应的焊点连接起来,尽量使用最短的线,焊两下,酒精擦一擦,半分钟完活,
小心的把内存插到内存槽上,开机测试,显示没有问题,拍拍、晃晃、拿拿、震震,丝毫没有问题,两条内存都插上,开机测试,就差把电脑给摔地上了,不管怎么造,电脑都非常稳定,半分钟搞定了原本需要二十分钟的事,效率高滴狠啊
从拆开后盖,检查电脑,发现故障,焊两下,开机测试,装好后盖,不到10分钟搞定。
如果更换内存槽,虽然不是很麻烦的事情,但是需要拆掉主板,拆掉损坏的内存槽,再从料板上拆一个好的内存槽,再把好的内存槽焊到这一块主板上,少说也得需要20分钟,这20分钟足够再修一台电脑了,虽然不是很完美,但是收钱最重要,万一客户自己拆掉内存条,不显示了,我们还能再收一次钱,反正这次修的是花屏,死机,蓝屏
参与人数 7下载分 +20 +9 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 这个可以有
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-17 17:23:17 | 只看该作者 �
下个人一拔内存估计瞬间脸黑
深夜我在刷帖子竟然刷到神评  详情 回复 发表于 2021-9-22 22:22
回复 支持 24 反对 0
发表于 2021-9-17 22:30:57 | 只看该作者 �
楼主这钱赚的不厚道啊,糊弄型维修
5说实话 这个比换个槽来的快 还稳定 对于新手来讲还不容易吹坏东西  详情 回复 发表于 2021-9-22 14:29
这个方法蛮好的,能解决客户问题就行了,何必要费力去更换内存槽  详情 回复 发表于 2021-9-19 10:36
做生意的,收钱才是王道,收了钱就必须解决问题,还要有保修,这两点我都能做到,能修好的话,效率还是最重要,至于以后,再说。 以前修保护隔离,不会修的直连过去,导致电池不充电,或者不能同时电源电池一起插的  详情 回复 发表于 2021-9-18 14:33
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-9-17 19:29:41 | 只看该作者 �
埋了个雷,,,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-9-17 19:24:17 | 只看该作者 �
焊内存槽的脚比EC的难度还要高点。亲自换过4代内存的内存槽
我换内存槽,没个一小时换不下来  详情 回复 发表于 2021-9-21 20:25
他说20分钟,看来是人中龙  详情 回复 发表于 2021-9-18 08:47
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-17 18:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还能这么玩,有提醒对方不要动内存条吗?一动就完蛋了。不过这个脚的问题还真不好查,搞不好就要翻车
一个小女孩,你提醒她干啥 没给她说,关键人家也没问 哪坏了 修了啥?  详情 回复 发表于 2021-9-18 14:35
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-17 17:52:03 | 只看该作者 �
一拔内存就完蛋,这是埋了个坑
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-17 17:04:26 | 只看该作者 �
其实补一根引脚,也是很容易的,一劳永逸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-17 17:02:37 | 只看该作者 �
简单粗暴,狠
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-18 08:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一分价格一分维修,价格好啥都服务好
说的不错,这电脑我才收100,要是能收150我都给他换个槽子了,收的少,只能加快速度去多修一个,多挣一个钱  详情 回复 发表于 2021-9-20 23:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 07:24:06 | 只看该作者 �
简单粗暴..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 00:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手这就收钱钱了。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 00:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补个针就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 05:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主文笔不错呦
估计小说看多了,所以文笔这么好  详情 回复 发表于 2021-9-23 18:27
发表于 2021-9-18 06:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可以算是好方法!
发表于 2021-9-18 08:24:32 | 只看该作者 �
料板上挖一根针,可以一试
发表于 2021-9-18 08:47:42 | 只看该作者 �
他说20分钟,看来是人中龙
没那么麻烦,看来你不怎么换,上BGA 拆两个内存槽,跑两个曲线,用不了十分钟,拖干净,十分钟你焊不好一个座子?烙铁两三遍过去就行了,拖得不好有连锡的烙铁沾一下就出来了,我见过广东一个做U盘的,芯片放上去就  详情 回复 发表于 2021-9-18 14:41
发表于 2021-9-18 09:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后拔内存小心了
发表于 2021-9-18 09:47:31 | 只看该作者 �
思路敏捷!!!!!
发表于 2021-9-18 10:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞线到内存金手指?那么显卡烧掉金手指的也可以试试直接从显卡飞到主板上
