ZXCVWtest
楼主: jiaohe14
戴尔14-7460内存槽损坏免更换维修
发表于 2021-9-18 11:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存槽麻烦,难道不会加针吗?
如果你电脑多到修不过来,我想你也会用我这个法,焊两个点和换个针,自有自的好处,至于你们想的,万一客户拆内存怎么办?如果你们遇到这样的客户,保修期内得返修足够让你们头疼。电脑是用来用的,不是用来拆的。如  详情 回复 发表于 2021-9-20 23:29
我还真考虑过换个针 但最后我还是嫌麻烦,接根线,两个点一点,秒秒钟完事,飞线战胜了我。  详情 回复 发表于 2021-9-18 14:43
发表于 2021-9-18 13:00:40 | 只看该作者 �
以后拔内存都要小心翼翼的,要轻首先,手重心急的,你把雷的导火索扯掉了就哭吧,炸伤是小事,侮辱性特强,人家拿来还亮机,你手一抖不亮了
发表于 2021-9-18 13:06:41 | 只看该作者 �
你就不能挖一根引脚过去补上么,这雷埋得。。
我嫌麻烦  详情 回复 发表于 2021-9-18 14:45
发表于 2021-9-18 13:39:21 | 只看该作者 �
Good and  tough experience sharing.
发表于 2021-9-18 14:33:31 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2021-9-17 22:30
楼主这钱赚的不厚道啊,糊弄型维修
做生意的,收钱才是王道,收了钱就必须解决问题,还要有保修,这两点我都能做到,能修好的话,效率还是最重要,至于以后,再说。
以前修保护隔离,不会修的直连过去,导致电池不充电,或者不能同时电源电池一起插的,你可以说是糊弄型,但我这个你说糊弄,那就不合适了吧。
发表于 2021-9-18 14:35:44 | 只看该作者 �
xz718082150 发表于 2021-9-17 18:58
还能这么玩,有提醒对方不要动内存条吗?一动就完蛋了。不过这个脚的问题还真不好查,搞不好就要翻车
一个小女孩,你提醒她干啥 没给她说,关键人家也没问 哪坏了 修了啥?
发表于 2021-9-18 14:38:31 | 只看该作者 �
这叫只要想得到,没有做不到
发表于 2021-9-18 14:41:37 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2021-9-18 08:47
他说20分钟,看来是人中龙
没那么麻烦,看来你不怎么换,上BGA 拆两个内存槽,跑两个曲线,用不了十分钟,拖干净,十分钟你焊不好一个座子?烙铁两三遍过去就行了,拖得不好有连锡的烙铁沾一下就出来了,我见过广东一个做U盘的,芯片放上去就一遍,托两下一个U盘,
以前在工厂 换过几次DDR3内存槽,也得半个小时 不过是纯手工  详情 回复 发表于 2021-9-18 15:50
发表于 2021-9-18 14:43:52 | 只看该作者 �
Allen1 发表于 2021-9-18 11:54
换内存槽麻烦,难道不会加针吗?
发表于 2021-9-18 14:45:00 | 只看该作者 �
我嫌麻烦
发表于 2021-9-18 14:51:19 | 只看该作者 �
这确实是埋了个雷  下次别人搞一拆就蒙蔽了
发表于 2021-9-18 15:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机清灰的估计要掉坑里面了。
发表于 2021-9-18 15:37:12 | 只看该作者 �
这是一个高手,只要客户不换内存就可以
发表于 2021-9-18 15:50:00 | 只看该作者 �
jiaohe14 发表于 2021-9-18 14:41
没那么麻烦,看来你不怎么换,上BGA 拆两个内存槽,跑两个曲线,用不了十分钟,拖干净,十分钟你焊不好一 ...
发表于 2021-9-18 21:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想起一张图,给飞线飞线
发表于 2021-9-18 21:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想起一张图,给CPU飞线
发表于 2021-9-19 09:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为啥操作呢 原来是飞根线 我都是单换针
发表于 2021-9-19 10:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2021-09-17 22:30
楼主这钱赚的不厚道啊,糊弄型维修
这个方法蛮好的,能解决客户问题就行了,何必要费力去更换内存槽
发表于 2021-9-19 11:46:24 | 只看该作者 �
厉害了 这样都行  反向思维
发表于 2021-9-19 11:48:48 | 只看该作者 �
拆机 得先跟客户报风险  这种拆完要是彻底不亮了 不就粘包了吗
