查看: 1183|回复: 6
[笔记本电脑]
惠普9480m
发表于 2021-9-15 20:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助惠普9480m主板电流调到540-500后掉电反复重启,有可能是哪一块儿的 电问题?
发表于 2021-9-15 21:06:19 | 只看该作者 �
可能某人地方缺电压,或者有短路的地方,测各大电感试试。
发表于 2021-9-16 09:34:47 | 只看该作者 �
有电压没出来可能
发表于 2021-9-16 12:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个BIOS,拆个电池,两个后盖片,都不用拆主板就能刷。
刷了BIOS还是依旧,很快掉电来不及测电压,电流上到不到500,各路电压应该还没有出来完,只是偶尔有两次亮屏正常,过后就又掉电重启,有遇到这种情况的吗?  详情 回复 发表于 2021-9-16 20:02
发表于 2021-9-16 20:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-16 20:20:32 | 只看该作者 �
可能是谋个电压没出来
发表于 2021-10-18 12:13:00 | 只看该作者 �
我也碰到一台一样的,有时候又可以正常。有时候几百毫安
