查看: 1351|回复: 1
[笔记本电脑]
联想Z410 版号NM-A181 1.0
发表于 2021-9-15 11:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z410 版号NM-A181 1.0,键盘自动弹,同行换了键盘还是一样,拆机检测发现 KSI0这个信号电压会抖动,其他几个KSI电压都正常3.3V,查了EC芯片外围也无异常现象,先到官网下了BIOS分离,刷BIOS,故障还是一样,换芯片吧,凭经验芯片坏的可能性小,还是将芯片的58脚挑空,测量芯片58脚电压恢复正常3.3V,看来是板子有漏电现象,那就将R301电阻直接拆掉,从芯片58脚直接拉线到R301的2脚,跳过之间的电路(之间的电路也无电容之类的),测量就正常了,稳定的3.3V,接上键盘进PE测试按键,一切OK。最后附上官网分离出来的BIOS。
NM-A181 1.0工厂BIOS.zip
3.05 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 +15 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
苗氏维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-15 16:07:26 | 只看该作者 �
这种漏电最恶心了
