查看: 2338|回复: 3
[笔记本电脑]
联想G40-30 板号NM-A311 REV 1.0 无待机
发表于 2021-9-14 16:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测美女一手机,无拆修。可调电源通电,待机电流0.00,按开机键有跳变待机跳回0.00。老师傅这里基本就能判断故障了,而我只能靠猜,中间走了不少弯路。
拆机
各大电感,公共点对地值正常,上电公共点电压20V。基本过保护隔离
测待机3V5V,+3VALW 3.3V ,+5VALW 0V, 那就修5V
通电有瞬间5V,断开+5VALW的PJ406有5V可以判断后级短路。顺着+5VALW查图纸打值都正常,没办法只能拆二级转换芯片还有附近的电容,最后拆到U2和C58的时候有待机了。
重新装上U2依然正常
测量C58也不短路 好奇 C58就不装了
上亮机图
技术很菜,老师傅莫笑,特发此贴,新手共勉。
图纸也发一下,重复了,方便大家找吧。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-14 19:51:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享过程
发表于 2021-9-15 10:00:53 | 只看该作者 �
USB转换还是坏得比较多
修的少,废了不少时间。  详情 回复 发表于 2021-9-15 15:09
发表于 2021-9-15 15:09:29 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2021-9-15 10:00
USB转换还是坏得比较多
修的少,废了不少时间。
