查看: 4835|回复: 16
有修到联想小新air14-IIL 2020的朋友看看这个电阻阻值多少
发表于 2021-9-13 16:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 有修到联想小新air14-IIL 2020的朋友看看这个电阻阻值多少,没有图纸,没有点位,没有芯片引脚定义 实在推算不出来,有修到的老兄帮忙测量一下 ,CPU供电芯片 MP2940A的·28P 连接的电阻,万分感谢
发表于 2021-9-14 15:08:50 | 只看该作者 �
来蹭个分!
发表于 2021-9-14 11:06:30 | 只看该作者 �
问题已解决 腐蚀的电阻是2M的
发表于 2021-9-14 09:31:57 | 只看该作者 �
tobwan 发表于 2021-9-13 18:49
坐等有货的老哥帮帮手,推你上去。
继续坐等
发表于 2021-9-14 09:31:25 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2021-9-13 17:02
不巧刚拿走! 早半小时就帮你看下了。
发表于 2021-9-13 18:49:15 | 只看该作者 �
坐等有货的老哥帮帮手,推你上去。
yjp
继续坐等  详情 回复 发表于 2021-9-14 09:31
发表于 2021-9-13 17:02:57 | 只看该作者 �
不巧刚拿走! 早半小时就帮你看下了。
发表于 2021-9-14 23:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后一张图  surface pro5  应该是发错了吧
yjp
发错了  详情 回复 发表于 2021-9-15 09:15
发表于 2021-9-14 23:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图片  写的应该是5v微短 造成的掉电保护
这机器就是5v爱坏   有一部分阻值还是正常的
修不了可以找我
yjp
不是哦 是芯片内部的VIN_SEN 需要两个电阻分压 。最下面那张图传错了  详情 回复 发表于 2021-9-15 09:17
发表于 2021-9-15 09:15:54 | 只看该作者 �
发错了
发表于 2021-9-15 09:17:22 | 只看该作者 �
修不了可以找我
我说的是surface pro5  详情 回复 发表于 2021-9-15 09:25
发表于 2021-9-15 09:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说的是surface pro5
发表于 2021-9-15 13:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的电脑可真不好搞啊
发表于 2021-11-10 12:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了吗我手头有块板子
发表于 2021-11-10 16:15:03 | 只看该作者 �
这种板子还没有修到最近手里
发表于 2024-8-21 12:02:14 | 只看该作者 �
在线量 240K
发表于 2024-8-21 16:31:12 | 只看该作者 �
能用眼睛看出来的问题我坚决不用万用表与示波器
