ZXCVWtest
查看: 3962|回复: 26
海尔T6开机0.3瞬间掉电
发表于 2021-9-10 14:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    海尔T6笔记本    板号:DAOSW9MB6E0
    现象:通电掉电,电流只有0.3左右
这几天太忙了,每天一堆事情,这个本本一拿来,拆开一看就NEC大电容。想都没有想,直接干大电容。干完后情况依旧,傻眼了。一般这种掉电的基本都是这个电容呀。
由于太忙,所以就翻论坛里掉电的案例,想快速解决问题。可是没有如愿,客户每天催得紧。今天终于有时间来看看一下。
开始以为是电容不够影响了,加了6个电容,一样,其实4个就够了。开机瞬间CPU电压出来了。把所有电容取掉,不掉电了。奇怪了。哪怕装一个电容就是掉电这个现象。有点不知所措了。
无意间量到VGA接口附近F1只有2.2V,一看这个位置应该是给VGA供电的,应该是5V的呀。通过鑫智造打开图纸,一看确实是5V
反查+5V,PQ12输出也只有2.2V。控制脚0.33左右。不对呀,应该是8V左右呀。
下面3.3V正常,一看上拉电压不同,一个是+15VALW.一个是+10VALW.测量+15VALW没有。顺着图纸查++15VALW。
PR145这边有+15VALW,确定断线。直接飞线!
完美亮机,不掉电了。
文化低,平时没发过帖。有点流水帐!莫见笑。
参与人数 6下载分 +12 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 维修不易,发贴更难!
xmq2009 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-10 16:13:50 | 只看该作者 �
这个板子控制脚的电阻坏得老多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-11 22:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g级不是要大于s级4.5v以上才会完全导通吗
发表于 2021-9-11 20:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是无意间测到VGA口的F1电压低,这故障还真不好找到
发表于 2021-9-11 14:03:16 | 只看该作者 �
不闪了 不知道什么原因
发表于 2021-9-11 11:01:03 | 只看该作者 �
这个笔记本用人的多么
发表于 2021-9-11 09:56:43 | 只看该作者 �
学习! 厉害!!!!!!!!!
发表于 2021-9-11 09:06:26 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-9-11 14:33:16 | 只看该作者 �
老机器够手工的了吗
发表于 2021-9-11 20:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习!!!!!!!!!
发表于 2021-9-11 21:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以。学习下技术。
发表于 2021-9-11 22:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下经验
发表于 2021-9-12 11:35:31 | 只看该作者 �
很老 的 机器了
发表于 2021-9-12 15:58:27 | 只看该作者 �
很好的经验 学习了
发表于 2021-9-12 15:59:37 | 只看该作者 �
这种机太老了我一般不弄。
确实 看到老机子看图纸的心情都没有  详情 回复 发表于 2021-9-13 11:40
发表于 2021-9-13 11:40:38 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2021-9-12 15:59
这种机太老了我一般不弄。
确实  看到老机子看图纸的心情都没有
发表于 2021-9-13 12:53:45 | 只看该作者 �
你们反应这个机器老,可是对于我们维修的来说,只要是机器都要修撒。换主板赚不了那么多。新机器很多动不动就是CPU坏,焊接在主反上的,又不敢换CPU。
都不好做哦,有点是点嘛!来者不拒!
发表于 2021-9-13 13:30:24 | 只看该作者 �
楼主自己干呢还是打工啊
发表于 2021-9-13 18:22:36 | 只看该作者 �
厉害   学习一下
发表于 2021-9-14 11:47:48 | 只看该作者 �
维修不易,发贴更难,给所有分享经验的加分。先干NEC是对的。其次就是检查二级电压了。
