查看: 5308|回复: 56
你们做bga对齐,都时怎么对的?
发表于 2021-9-9 12:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个时做好了的图。想这种960大小的芯片,我时有点生手的。
芯片月大,我对齐的时候,月不确定。
发表于 2021-9-9 13:28:34 | 只看该作者 �
有线好弄啊  顺着线就行  没有的事先用铅笔画出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-10 08:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2021-09-10 02:16
没有定位框的用镊子在主板上面划2下,贴的时候对着那2线可以稍微对准,反正都是用有铅焊接上去的,稍微对准温度一到就自动焊接好了。
用镊子在主板上划两下
不要把线路划断喽  详情 回复 发表于 2021-9-15 21:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 00:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对齐很简单,我不用吸锡线拖平焊盘直接上核心都很少移位,核心太轻容易空焊 pcb焊盘过一遍锡就行把核心的点尽量对准pcb板上的点会顶起一下就差不多了,可以从侧面观察,由于加热时pcb会轻微变形核心不够重锡球下沉时锡球不能和pcb均匀融合如果事先在pcb上有锡  锡球和锡之间就很好融合省去了锡球和pcb融合的过程,这样装基本不会空焊
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 15:18:28 | 只看该作者 �
多练习后,就凭感觉,反正手工对的不是100% 准确,化锡后,还是要轻轻推一下。只要位置不是太离谱,锡球自己会归位的。
就你回复嘴靠谱!!! 比这个芯片小店的,自动归为,我是只敢上下,就是垂直的,用镊子,按下芯片,感觉锡珠能按动了。 就好比,我们平常吹qfn封装的芯片一样,我也是垂直的,吹。然后垂直的按着,左右轻轻推动。  详情 回复 发表于 2021-9-9 15:46
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 13:31:43 | 只看该作者 �
自动归位差不多就行
发表于 2021-9-9 12:44:45 | 只看该作者 �
不是有线画着的吗,实在不行拆之前用手机拍个照
发表于 2021-9-9 12:49:58 | 只看该作者 �
有线的按线对齐就可以。
发表于 2021-9-9 15:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是有多少错别字啊。。。。。多练习就会了
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-9-9 15:46:51 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-9-9 15:18
多练习后,就凭感觉,反正手工对的不是100% 准确,化锡后,还是要轻轻推一下。只要位置不是太离谱,锡球自 ...
就你回复嘴靠谱!!!
就好比,我们平常吹qfn封装的芯片一样,我也是垂直的,吹。然后垂直的按着,左右轻轻推动。是能感觉自动归为的。
这种大的芯片,垂直的又有bga风口挡住。我基本上都是,小心,的费力的对齐白线。可不管怎么对,都始终感觉,不尽人意。好像,似乎,还可以对的更好。这个归结与,手生。做的少了。
你说的芯片自动归位。我做小的芯片,我能感觉到。做大的需要bga的。我就不敢用镊子推了。
我怕推歪了。
BGA的轻推自动归位比QFN 的从上面按有手感多了,只要手抖得不是特别厉害  详情 回复 发表于 2021-9-15 18:32
只能说我错了。  详情 回复 发表于 2021-9-10 18:59
发表于 2021-9-9 15:52:20 | 只看该作者 �
白线角对准,热了以后自动归位。
很多年前,饼哥录了一个视频。我都是按那个视频来。镊子轻轻一推锡珠自动归位。  详情 回复 发表于 2021-9-9 16:18
自动归位,大的芯片,从来没感觉到国。 又不敢给一个外力。  详情 回复 发表于 2021-9-9 16:03
发表于 2021-9-9 16:03:19 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-9-9 15:52
白线角对准,热了以后自动归位。
自动归位,大的芯片,从来没感觉到国。
又不敢给一个外力。
那是有锡球没化,同时化了的话,可以推的  发表于 2021-9-9 18:47
发表于 2021-9-9 16:18:56 | 只看该作者 �
白线角对准,热了以后自动归位。
发表于 2021-9-9 16:46:35 | 只看该作者 �
锡球融化后有表面张力。不需要推的。点点偏差不影响。会自动归位
发表于 2021-9-9 17:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动  我是尽量不动芯片
发表于 2021-9-9 18:13:39 | 只看该作者 �
4边能看到一样的白线!!没线的看下面球珠!!!!
发表于 2021-9-9 18:57:19 | 只看该作者 �
自动归位没问题
发表于 2021-9-9 18:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油没问题的话,自己就拽正了,前提是最初摆放别差太多,串行了就不好玩了
发表于 2021-9-9 19:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕苹果笔记本 这些都还好
发表于 2021-9-9 19:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放歪一点   温度到位了会自动对齐  再横向推一下
我从来不敢推  详情 回复 发表于 2021-9-9 20:31
发表于 2021-9-9 20:31:19 | 只看该作者 �
我从来不敢推
发表于 2021-9-9 20:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对外一条线上
