你们做bga对齐,都时怎么对的?
发表于 2021-9-9 21:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用报废板子。多练习。
发表于 2021-9-9 22:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故意在框框里留个角斜一点点儿,融锡后自动归位,再用镊子轻轻戳几下就OK了,那么多点儿的拉力能戳串行,也算比较生猛的了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-9-9 23:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发了那么多维修贴的人
发表于 2021-9-10 00:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对齐很简单,我不用吸锡线拖平焊盘直接上核心都很少移位,核心太轻容易空焊 pcb焊盘过一遍锡就行把核心的点尽量对准pcb板上的点会顶起一下就差不多了,可以从侧面观察,由于加热时pcb会轻微变形核心不够重锡球下沉时锡球不能和pcb均匀融合如果事先在pcb上有锡  锡球和锡之间就很好融合省去了锡球和pcb融合的过程,这样装基本不会空焊
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 02:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有定位框的用镊子在主板上面划2下,贴的时候对着那2线可以稍微对准,反正都是用有铅焊接上去的,稍微对准温度一到就自动焊接好了。
发表于 2021-9-10 07:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么好办法,就是多做,做多了,你就不会问了,
发表于 2021-9-10 08:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用镊子在主板上划两下
不要把线路划断喽  详情 回复 发表于 2021-9-15 21:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 09:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学船长画个框框,再拆核心,然后你再换或重植的核心就好对齐了。我只会说,没没买这设备玩过,是船长的视频里有讲的。多练习总结。
发表于 2021-9-10 18:59:37 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-9-9 15:46
就你回复嘴靠谱!!!
比这个芯片小店的,自动归为,我是只敢上下,就是垂直的,用镊子,按下芯片,感觉 ...
只能说我错了。
发表于 2021-9-13 08:47:42 | 只看该作者 �
这种不要太简单 越大越好弄就怕那种四周没有标线的  稍微有点难度
发表于 2021-9-13 11:29:53 | 只看该作者 �
放框里大概对齐,等焊锡融化了,它会制动归位的,然后再轻轻的推一下,绝对OK
发表于 2021-9-13 12:39:58 | 只看该作者 �
生手千万别去推,一推就连锡。不好把握力度和时机,锡没化完一推不会自动归位,手抖的很容易就会超过锡珠的间隙进而连锡。自我认为轻推只适合认为锡珠全化时的辅助验证手段,而非检验化锡的过程。观察塌陷和化锡自动归位更靠谱一点。
hh你说的很对  发表于 2021-9-16 10:01
发表于 2021-9-13 13:54:01 | 只看该作者 �
对于大神来说这是捡钱的   对于菜鸟来说先发帖求助
发表于 2021-9-13 21:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,学习了
发表于 2021-9-14 09:33:42 | 只看该作者 �
这么大的芯片。从侧面看呗,很明显能不能对齐。又不是那种0.35或者更小的芯片。那才叫对齐
发表于 2021-9-14 10:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不算大芯片   对个差不多就行
发表于 2021-9-14 15:28:55 | 只看该作者 �
有线还是好对,大差不离的,主要还是手熟,看个人手感叹的。
发表于 2021-9-14 18:08:21 | 只看该作者 �
差不多就行了,锡珠化了自己会回正的
发表于 2021-9-15 09:18:12 | 只看该作者 �
手工放在大概位置,溶锡后镊子轻轻推
头像被屏蔽
40#
发表于 2021-9-15 15:10:14 | 只看该作者 �
谢谢分享很好的经验
