查看: 1729|回复: 3
[显卡维修]
跪求翔升GTX 750 天网点位图或者图纸,谢谢!
发表于 2021-9-7 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显卡短路,不过电。
发表于 2021-11-30 14:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剑啸 发表于 2021-11-26 15:42
我现在也在修这个卡,能吧背面拍清晰些给我个图吗?我的这个卡背面腐蚀。掉了一些小电阻电容,有两张,都是背面掉小元件了,但是我这两个板子不是一个批次的,一个是hm2071-12-A90.一个是hm2071-12-A91.
你看看,我发给你了。
谢谢你了,两三天没来论坛。我那两块已经修好了。只把丢掉的电阻补上了,电容都没补。其中的一个完全正常。另外一张卡进系统会黑屏。进系统黑屏的,这个可能是核心的问题。核心底面有两个引脚腐蚀了。我加焊了一下。  详情 回复 发表于 2021-12-1 21:10
发表于 2021-11-26 15:42:44 | 只看该作者 �
你看看,我发给你了。  详情 回复 发表于 2021-11-30 14:28
发表于 2021-12-1 21:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逍遥王928 发表于 2021-11-30 14:28
你看看,我发给你了。
谢谢你了,两三天没来论坛。我那两块已经修好了。只把丢掉的电阻补上了,电容都没补。其中的一个完全正常。另外一张卡进系统会黑屏。进系统黑屏的,这个可能是核心的问题。核心底面有两个引脚腐蚀了。我加焊了一下。还是不行,可能需要重植,不想搞他。
