查看: 3010|回复: 15
[笔记本电脑]
记一次小米15寸不开机维修
发表于 2021-9-4 15:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接机一台小米15.6寸的维修
到手接电已经升压20v   拆机目检无进水无火烧
【维修过程】测量L60200 5v   L60100 3.3v均未产生
往前排查发现公共点为2.9v
断电实测二极体值为100左右
在路测充电电感上管Q60000 D S已经击穿
拆之……主板上还是连通
看图纸,也就是pvbat与pvback短路了,拆掉Q60000不行,那么肯定拆掉Q60012就行。
事实上太想当然很容易被打脸……拆掉Q60012后在主板上测量D S级还是导通的
回到图纸
可以看到还有u60800 u61800与这两个电压有关
实际上这里图纸与实物有点出入  有兴趣的可以自己查看图纸。
实物位置为u6800另外一个没装
当拆掉d6800时 pvbat pvpack已经不连通了
在废屏上找了个二极管补上去
百度了一下这个芯片应该是个开关升压稳压器  一开始推测是不是把7.4v的电池升压成12v给主板供电
实测结果好像也不太一样(这里已经从好的板子上把芯片和二极管重新换过了)
这里还挺费解的……   只有7.6v约等于电池电压好像没啥用而且充放电都正常
参与人数 2下载分 +7 +4 收起 理由
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-4 19:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-09-04 16:04
12V是给音频功放电路供电的,没升压估计也有声音,就是音量可能没原来大了
开机时实测等于电池电压,明天放音乐在试试会不会升压,已经换了一套芯片的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 19:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来这是音频功放供电啊,这样说的话电池输出时需要升压12v,适配器时只需要DC降压就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 14:48:38 | 只看该作者 �
加分了,这机器图纸怕不好找把
发表于 2021-9-7 18:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2021-09-07 17:18
图纸哪来的啊
有,私聊我,有偿
发表于 2021-9-7 17:18:09 | 只看该作者 �
图纸哪来的啊
有,私聊我,有偿  详情 回复 发表于 2021-9-7 18:47
发表于 2021-9-4 19:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2021-09-04 15:57
吧这个小米的图纸传一份看看啊
鑫制造上面就有的
发表于 2021-9-4 16:04:39 | 只看该作者 �
开机时实测等于电池电压,明天放音乐在试试会不会升压,已经换了一套芯片的  详情 回复 发表于 2021-9-4 19:52
原来这是音频功放供电啊,这样说的话电池输出时需要升压12v,适配器时只需要DC降压就行了  详情 回复 发表于 2021-9-4 19:46
发表于 2021-9-4 15:57:56 | 只看该作者 �
吧这个小米的图纸传一份看看啊
鑫制造上面就有的  详情 回复 发表于 2021-9-4 19:48
论坛里面早就有了  发表于 2021-9-4 16:05
发表于 2021-9-8 03:47:00 | 只看该作者 �
图纸呢?放上来看看
发表于 2021-9-8 10:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘插座都被你吹变形了
发表于 2021-9-8 11:58:20 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-9-10 22:28:04 | 只看该作者 �
好多电脑公共点进声卡部分了
发表于 2021-9-11 10:12:13 | 只看该作者 �
厉害  学习了!!
发表于 2021-9-11 14:03:40 | 只看该作者 �
配器时只需要DC降压就行
