ZXCVWtest
查看: 4426|回复: 27
[MACBOOK]
A1708进水 换CPU
发表于 2021-9-4 11:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来的单板  CPU核心供电部分进水把CPU烧了  供电复合管  换过了
  植球啥的忘拍了  发个之前的   直接换CPU
换完上电卡内存   干内存
刷BIOS    直接上电  OK
接修微软 水果机
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-4 16:50:53 | 只看该作者 �
楼主厉害这得收多少银子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-8 00:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广告打得漂亮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-7 14:37:03 | 只看该作者 �
学习了 厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 12:02:26 | 只看该作者 �
不错 学习了 厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 11:50:25 | 只看该作者 �
不错 学习了 厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-8 07:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迷宫你明明丽景茗
参与人数 1 -2 收起 理由
201508405 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-7 14:37:58 | 只看该作者 �
这得收多少银子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 23:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-09-08 17:51
    拿下来  在加热啊
是放铁板烧上面加热吗,还是风枪吹
风枪啊 360 40  详情 回复 发表于 2021-9-9 09:35
发表于 2021-9-8 22:51:23 | 只看该作者 �
楼主好牛啊  手工和思路都不错
发表于 2021-9-8 12:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个植锡台植完锡要怎么加热,我买了一个感觉一点都不好用
拿下来 在加热啊  详情 回复 发表于 2021-9-8 17:51
发表于 2021-9-8 07:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主功夫厉害
发表于 2021-9-8 07:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术相当可以啊。
发表于 2021-9-8 09:14:17 | 只看该作者 �
这赶上搬板儿了
发表于 2021-9-8 11:39:41 | 只看该作者 �
真是个大工程
发表于 2021-9-8 14:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手艺好
发表于 2021-9-8 17:51:07 | 只看该作者 �
    拿下来  在加热啊
是放铁板烧上面加热吗,还是风枪吹  详情 回复 发表于 2021-9-8 23:55
发表于 2021-9-9 09:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱萝莉 发表于 2021-09-08 23:55
是放铁板烧上面加热吗,还是风枪吹
风枪啊    360    40
发表于 2021-9-9 10:10:54 | 只看该作者 �
能换CPU的都是高手呀
发表于 2021-9-9 10:15:41 | 只看该作者 �
学习楼主经验哈
