查看: 2162|回复: 11
[显卡维修]
技嘉1050 OC 4G无电压
发表于 2021-9-3 19:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉1050 4G,没有电压输出,查1.8V没有起来,哪位大哥有图纸的?EN信号在哪里不知道啊?或者哪位维修大神有维修过经验的,还望不吝赐教!
发表于 2021-9-3 23:11:41 | 只看该作者 �
还是得搞到图纸才能快速修复,要不就得靠老师傅的经验了。
发表于 2021-9-3 21:43:41 | 只看该作者 �
没错,一般就坏这个芯片
: 老兄:今早量一下Q504.发现第四pin对地开路了,我短接旁边的R544地脚,上电有了1.8V,其它电压都没有,再量发现U3的第二pin没有3.3V,我又短接了R94.再上电,除了GPU没有电压,其它电压都正常了。又走进死胡同了…  详情 回复 发表于 2021-9-4 13:33
发表于 2021-9-3 21:14:19 | 只看该作者 �
检查 Q504A Q504B 双灯 6 pin it's 3 . pin
老兄:今早量一下Q504.发现第四pin对地开路了,我短接旁边的R544地脚,上电有了1.8V,其它电压都没有,再量发现U3的第二pin没有3.3V,我又短接了R94.再上电,除了GPU没有电压,其它电压都正常了。又走进死胡同了……  详情 回复 发表于 2021-9-4 13:32
发表于 2021-9-3 21:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1V8是通过3点3跟一个门电路出来的
发表于 2021-9-4 13:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老兄:今早量一下Q504.发现第四pin对地开路了,我短接旁边的R544地脚,上电有了1.8V,其它电压都没有,再量发现U3的第二pin没有3.3V,我又短接了R94.再上电,除了GPU没有电压,其它电压都正常了。又走进死胡同了……这卡是张二修卡,U507被换过的。
发表于 2021-9-4 13:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-9-3 21:43
没错,一般就坏这个芯片
: 老兄:今早量一下Q504.发现第四pin对地开路了,我短接旁边的R544地脚,上电有了1.8V,其它电压都没有,再量发现U3的第二pin没有3.3V,我又短接了R94.再上电,除了GPU没有电压,其它电压都正常了。又走进死胡同了……
发表于 2021-9-4 17:56:14 | 只看该作者 �
快点做,试着把 Q23 从 D 移到 S,试试
什么意思?  详情 回复 发表于 2021-9-4 18:58
发表于 2021-9-4 18:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么意思?
发表于 2021-9-5 09:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下1.8输出对地阻值
发表于 2021-9-6 07:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片这左下角 的电感就是1.0
发表于 2021-9-6 10:26:36 | 只看该作者 �
直接换了q504
