查看: 4289|回复: 4
[不开机]
iPad Air不开机故障维修
发表于 2021-9-3 15:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad Air不开机故障维修
  【故障机型】:ipad Air
  【故障现象】:iPad Air不开机
  客户描述之前修过不充电,使用一段时间后才出现的不开机
iPad Air不开机故障维修 图1
【故障分析】:
  之前修过不充电,现在是不开机,也有可能是之前修的故障引起的,这要拆下主板看一下电流和修过的地方才好判断。
【维修过程】:
  拆下机子,在显微镜下观察主板,上次换过USB芯片跟尾插,重新拆来焊过,还是一样,接可调电源开机看下电流,发现主板能跳到80多毫安反复跳变。
iPad Air不开机故障维修 图2
  这种电流一般都是不过暂存,拆下暂存,没有掉点,打了一圈焊盘的对地阻值都正常,难到是虚焊了,重新植锡焊回暂存。
iPad Air不开机故障维修 图3
【维修结果】:
  装机测试,接可调电源开机电流能正常上电了,接屏测试,开机显示正常,触摸正常,功能正常。到此,iPad Air不开机故障维修结束。此故障是暂存虚焊引起的问题。
iPad Air不开机故障维修 图4
iPad Air不开机故障维修 图5
相关阅读:
苹果iPad Air不开机故障维修案例https://www.chinafix.com/thread-1023832-1-1.html
ipad air 平板不开机不充电故障维修一例https://www.chinafix.com/thread-1181831-1-1.html
iPad air不能充电https://www.chinafix.com/thread-1167372-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-9-4 10:09:50 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-9-4 14:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-6 04:44:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,我在修一台不开机,电流能到2.1a,感觉跳变正常。就是不显示,链接电脑也没有反应。
发表于 2021-9-17 16:33:38 | 只看该作者 �
这机器容易吹死
