查看: 9570|回复: 56
联想y40-70.拯救者,华硕X555L通病暗屏闪屏,插充电器正常,Innolux群创屏通病
发表于 2021-9-1 12:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 拯救者 联想…只要用这个品牌屏幕的,容易出现插充电器正常,只电池暗屏或者闪屏,或者亮一下logo暗屏,均为该屏通病
解决方法:更换升压芯片旁边100字样电焊和二极管,不用换屏,已修复N例
喷子勿喷,路过帮评分一下 ,评分不会扣自己分,您的评分支持是大家分享经验的不懈动力
参与人数 5下载分 +11 +7 收起 理由
小飞2H + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
723688296 + 2 给愿意分享经验的人加分!
201508405 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-2 13:44:19 | 只看该作者 �
看评论都没有一个统一的说法,质量问题?
发表于 2021-9-1 14:52:30 | 只看该作者 �
这个通病说法不统一。有的说换CM509A,有的说换电感与二极管。
发表于 2021-9-1 12:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纠正错别字,电感和二极管
发表于 2021-9-1 12:51:12 | 只看该作者 �
更换升压芯片旁边100字样电焊和二极管!厉害
我就是这么修好的,你能怎么样,不信下次你可以试试,最讨厌你这种喷子了  详情 回复 发表于 2021-9-10 14:08
发表于 2021-9-1 22:13:44 | 只看该作者 �
我都是换升压芯片OK的,没见返修,用的招数不一样啊
发表于 2021-9-2 07:50:26 | 只看该作者 �
下次遇到可以试下,之前都是直接换屏的,
发表于 2021-9-2 09:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,谢谢楼主分享。
发表于 2021-9-2 10:03:16 | 只看该作者 �
加焊升压芯片也能好,但是会返修
发表于 2021-9-2 13:37:06 | 只看该作者 �
为什么我都是换升压芯片好的 ,不敢说多几十片有了。没有返修 全是换的升压芯片
可能是吧,我这样也没有返修,可能它只需要被加焊一下  详情 回复 发表于 2021-9-10 14:06
换升压芯片加热时 屏不会跟着受热吗(屏修的少 勿喷  详情 回复 发表于 2021-9-4 05:15
发表于 2021-9-2 14:33:13 | 只看该作者 �
额    不知道  我是换二极管
发表于 2021-9-2 20:53:25 | 只看该作者 �
我都是换芯片 就没问题的了也没返修  电感和升压部分没动
发表于 2021-9-2 23:45:15 | 只看该作者 �
这个通病现在没结论啊,我都是换IC
发表于 2021-9-3 08:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电感二极管确实能好
发表于 2021-9-4 05:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铝箔纸贴好,风嘴不要朝向液晶,零失误  详情 回复 发表于 2021-9-4 11:46
发表于 2021-9-4 09:59:20 | 只看该作者 �
学习了 我都是换屏
发表于 2021-9-4 10:23:51 | 只看该作者 �
更换升压芯片旁边100字样电感和二极管或升压芯片
发表于 2021-9-4 10:28:22 | 只看该作者 �
什么原理?是创群的这电路设计功率不够还是怎样?是同型号更换还是换个大功率的元件?
随便找个就行  详情 回复 发表于 2021-9-10 14:06
发表于 2021-9-4 11:46:35 | 只看该作者 �
铝箔纸贴好,风嘴不要朝向液晶,零失误
OK我也试试  详情 回复 发表于 2021-9-4 11:50
发表于 2021-9-4 11:50:27 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2021-9-4 11:46
铝箔纸贴好,风嘴不要朝向液晶,零失误
OK我也试试
