楼主: xingxin386
联想y40-70.拯救者,华硕X555L通病暗屏闪屏,插充电器正常,Innolux群创屏通病
发表于 2021-12-18 23:56:02 | 只看该作者 �
weihaic 发表于 2021-12-11 11:01
电感 也是坏的的吗  是不是换二极管就行了
可能是吧  也可能加热一下就好了  哈哈  具体没那么试过  两个换也容易
发表于 2022-5-10 10:52:37 | 只看该作者 �
这个发出来造福大家了以后直接遇到这种问题就不用再挨个找问题了
发表于 2022-5-10 13:47:44 | 只看该作者 �
还没碰到线收藏
发表于 2022-11-18 07:44:32 | 只看该作者 �
换电感二极管确实能好
发表于 2022-12-5 14:29:51 | 只看该作者 �
下次遇到可以试下,之前都是直接换屏的
发表于 2022-12-10 15:06:00 | 只看该作者 �
我都是换CM509A好的,好几十片
发表于 2023-2-16 15:04:45 | 只看该作者 �
按楼主的方法换升压电感和升压二极管好了 ,不知道会不会返修
发表于 2023-5-16 11:06:42 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享,我修好了自己的电脑
发表于 2023-5-16 11:07:16 | 只看该作者 �
换了电感和二极管
发表于 2023-5-16 17:28:47 | 只看该作者 �
我都是换升压芯片好的,从来没换过电感和二极管。应该有几十片吧。
芯片的话,需要订货还得花钱,老铁下回可以试下电感二极管  详情 回复 发表于 2023-5-18 13:22
发表于 2023-5-18 13:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-18 13:44:43 | 只看该作者 �
有的说换CM509A,有的说换电感与二极管   换电感更实惠 不用买
嗯不花钱 换起来方便  详情 回复 发表于 2023-5-18 17:02
发表于 2023-5-18 17:02:31 | 只看该作者 �
嗯不花钱  换起来方便
发表于 2023-9-4 17:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来这是通病啊
发表于 2023-9-4 21:11:17 | 只看该作者 �
感谢分享!已经收藏。
发表于 2024-7-25 12:21:01 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!谢谢了!我只换了标记100的电感就好了,不闪屏了。
发表于 2024-8-23 14:11:24 | 只看该作者 �
今天有幸遇到了一台联想Y40的机器正好是这个问题,然而我换了升压电感以及升压二极管还是故障依旧,最后拆一个坏屏的升压芯片才好,个人认为还是需要更换CM509A升压芯片才行,那些换升压电感二极管好了的估计是芯片不良加热好了造成的假象,我的这个芯片已经死透了,所以必须要换才好。
