楼主: xingxin386
联想y40-70.拯救者,华硕X555L通病暗屏闪屏,插充电器正常,Innolux群创屏通病
发表于 2021-9-4 12:02:02 | 只看该作者 �
OK我也试试
发表于 2021-9-4 22:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压二极管后面一个电容不装?
发表于 2021-9-4 22:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电容在内置升压MOS管导通时谁来维持后级电压?
发表于 2021-9-4 23:35:03 | 只看该作者 �
外行人都说是电池问题,因为用电池黑屏了。
发表于 2021-9-5 23:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-9-7 07:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用修   换到其他机器上就没有问题
是的 但得有屏给顾客导了用  详情 回复 发表于 2021-9-10 14:04
发表于 2021-9-8 09:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,学习了
发表于 2021-9-9 10:49:39 | 只看该作者 �
除此以外,这个屏还碰到过一个问题。换了以后还是闪。接口EN引脚到芯片中间PCB有漏电……。不知道是不是个别现象,我有修到过一个这种漏电问题。
虽然没遇到过,但有可能  详情 回复 发表于 2021-9-18 11:21
发表于 2021-9-10 14:04:14 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2021-9-7 07:55
不用修   换到其他机器上就没有问题
是的  但得有屏给顾客导了用
发表于 2021-9-10 14:06:20 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2021-9-2 13:37
为什么我都是换升压芯片好的 ,不敢说多几十片有了。没有返修 全是换的升压芯片
可能是吧,我这样也没有返修,可能它只需要被加焊一下
发表于 2021-9-10 14:06:45 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2021-9-4 10:28
什么原理?是创群的这电路设计功率不够还是怎样?是同型号更换还是换个大功率的元件?
随便找个就行
发表于 2021-9-10 14:08:50 | 只看该作者 �
南京电脑维修 发表于 2021-9-1 12:51
更换升压芯片旁边100字样电焊和二极管!厉害
我就是这么修好的,你能怎么样,不信下次你可以试试,最讨厌你这种喷子了
发表于 2021-9-18 11:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然没遇到过,但有可能
发表于 2021-9-18 14:39:27 | 只看该作者 �
修屏高手,我一般只修下短路
发表于 2021-10-25 21:12:17 | 只看该作者 �
换芯片有反修过 可能是拆机的问题 需要全新芯片
发表于 2021-12-10 14:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是奇美屏吧,哈哈
群创呀 不是奇美  详情 回复 发表于 2021-12-18 23:54
发表于 2021-12-10 14:35:32 | 只看该作者 �
我遇到华硕的用适配器正常,用电池就闪屏,有些拆屏就有风险,万一客户不修,拆屏拆坏了
发表于 2021-12-11 11:01:13 | 只看该作者 �
电感 也是坏的的吗  是不是换二极管就行了
可能是吧 也可能加热一下就好了 哈哈 具体没那么试过 两个换也容易  详情 回复 发表于 2021-12-18 23:56
发表于 2021-12-11 11:04:37 | 只看该作者 �
通病,修起来,直接
发表于 2021-12-18 23:54:47 | 只看该作者 �
费得了 发表于 2021-12-10 14:18
这个是奇美屏吧,哈哈
群创呀  不是奇美
