查看: 1935|回复: 2
ASUS A88XM-PLUS
发表于 2021-9-1 09:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:ASUS A88XM-PLUS
故障现象:不触发
故障维修过程:不触发首先检查开机针是否有3.3V 经测正常 触发3.3V拉低送入IO ,IO发出PWRBTN#送入桥都正常,问题基本锁定桥待机条件,经测试发现桥的1.1供电不正常,更换供电芯片RT9025料板拆了个up7704此芯片可以代换,更换后故障已久,测量反馈分压电阻正常,发现反馈电压同时经过一个806K和一个402K送入桥内部,经众多师兄指点为桥检测电压脚,断开此信号不影响使用,(此故障为桥内部模块损坏),至此故障修复。
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
小常维修 + 2
李孝建 + 2 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发型不能乱了 + 5 + 5 666
发表于 2021-9-1 22:09:26 | 只看该作者 �
感谢大老分享经验!
发表于 2021-11-6 01:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
努力学习,天天向上!
