ZXCVWtest
查看: 3354|回复: 7
联想Y7000-1060板号NM- B961求图纸或原件型号
发表于 2021-8-29 02:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修一台联想Y7000板号FY510 NM- B961有两个MOS管PQ3201和PQ3202是被上一个师傅换过的,也不知道对不对。现在故障为任何状态都是40秒掉电关机。求图纸或这个两个件的原型号!
参与人数 1 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 购买联想Q:601098078 微信:Yx098078951227
发表于 2021-11-12 13:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗,碰到同故障,刷过bios,都是30-40秒关机
发表于 2021-11-12 13:14:41 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-12-10 11:30:04 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-6-21 17:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病妈的 ,搞温控电路不行,  不知道是不是显卡   等下换ec看看
发表于 2022-7-22 13:33:37 | 只看该作者 �
温度高不高
发表于 2022-7-30 17:50:25 | 只看该作者 �
同样的故障,楼上有修好了的吗
发表于 2022-7-30 17:55:06 | 只看该作者 �
都二修了 要是还是MOS管问题 上家怕不是做维修的
