查看: 2121|回复: 5
同样一款驱动板,刷BIOS为什么读出了的不一样?
发表于 2021-8-28 18:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方显示器 TF220aw RTD270clw,八角芯片取下来,RT809H读出大小4M,512字节, 然后用RT809HD的VGA ISP 独读出16位 2M字节?两个读出来的是一个芯片吗??、不太懂  大神来解读下!
发表于 2021-8-28 18:23:23 | 只看该作者 �
正常的。没有问题,ISP就是这样的。
谢谢 新手不太懂  详情 回复 发表于 2021-8-28 18:50
发表于 2021-8-28 18:50:04 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-8-28 18:23
正常的。没有问题,ISP就是这样的。
谢谢  新手不太懂
发表于 2021-8-29 09:48:22 | 只看该作者 �
一个4M   一个16M   二楼你感觉正常??
应该读的不是同一个芯片,但没修过显示器,在线吃瓜  详情 回复 发表于 2021-8-29 10:59
发表于 2021-8-29 10:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-31 10:07:12 | 只看该作者 �
两个板子的程序芯片不一样,一个是容量16M位,2M字节。另一个是4M位,512字节。两个芯片容量不同。不通用的。换成一样的就好了。
