ZXCVWtest
查看: 1139|回复: 2
宏碁V3-551G不触发维修
发表于 2021-8-27 14:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-8331P
故障:不触发,待机电流0.01V
测量公共点电压乱跳,更换第二个隔离管后修复。
这个机器正常的待机电压是0.03V
有遇到的可以参考下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-27 15:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.03V对吗
发表于 2021-8-27 19:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这物理基础的复习复习
