查看: 1368|回复: 5
求助!HP 470 G1 板号 12241-1 主板烧件
发表于 2021-8-24 23:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
HP 470 G1,之前不开机,插电源表没反应。拆机发现 PU4402 和 D4201 已经烧了。换 PU4402 可以开机,电池也可以充电。但 D4201 装上后,插电马上烧坏。实在找不到问题所在,特来请教。这个 D4201 到底是什么用处呢,如果不装,电脑是否可以正常使用。谢谢各位大神。
发表于 2021-8-25 08:21:38 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是不是没找到同型号的。这个二极管是有要求的。有耐压的。。
是的。因为上面的型号已经看不清了,没有找到相同型号。那可能是耐压不够?如果不装可以吗?谢谢。  详情 回复 发表于 2021-8-25 15:43
发表于 2021-8-25 15:43:44 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
不安装可以用就是万一充电器电压高了容易坏主板  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:03
发表于 2021-8-25 19:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
稳压二极管,可能不装。
谢谢。现在没装,开机试了一天,都正常。  详情 回复 发表于 2021-8-25 23:20
发表于 2021-8-25 23:20:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
电路魅影 发表于 2021-8-25 19:44
稳压二极管,可能不装。
谢谢。现在没装,开机试了一天,都正常。
发表于 2021-8-26 09:03:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
