查看: 2097|回复: 5
讯景rx560 核心供电偏低
发表于 2021-8-24 18:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张rx560不稳定有时候会花屏跟黑屏 测了下电压,核心电压只有0.72偏低,电源管理芯片已经换过还是一样。有没经验丰富的大佬指点下问题所在?
发表于 2021-8-24 19:47:07 | 只看该作者 �
不懂帮顶看看有没有大佬解决
发表于 2021-8-24 20:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充下电源管理是ncp81022
发表于 2021-8-24 20:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红圈那路正常有0.88v 黄圈那三路只有0.72v
发表于 2021-9-5 18:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一张开始核心超频供电正常,后面就掉了,其他正常,一般什么问题
发表于 2021-9-6 02:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木知啊,我自己的卡都要被我折腾废了,现在PCIex16模式下直接就不亮了,只能x8模式下才能点亮
