查看: 4852|回复: 27
[笔记本电脑]
E480 Type-c电源口短路,版号EE480
发表于 2021-8-16 17:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还没看图纸,初步判断Type-c芯片问题,
有一个想法,把这个芯片取掉,直接把这个口改造成一个单独的电源口,
不知道 这个想法 可行吗?
发现现在Type-c接口问题特别多,这口太小,很容易别着,断掉,短路等等
谢谢大家的回复,研究了一下图纸,感觉需要改动电路,有点麻烦,
最后还是换芯片,换接口解决了
L480_E480_E580NM-B421.pdf
6.6 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-16 17:29:02 | 只看该作者 �
完全可以的 诱骗器就是这作用  只是借口不一样而已
发表于 2021-8-17 09:30:08 | 只看该作者 �
好点子
发表于 2021-8-17 10:28:03 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-8-17 10:45:09 | 只看该作者 �
TYPE-C拆换是不是特别麻烦?
发表于 2021-8-17 10:49:08 | 只看该作者 �
有诱骗头 整一个
发表于 2021-8-17 10:53:34 | 只看该作者 �
厂家做了这么多功能在TYPC口 你改了 就没法用了
发表于 2021-8-17 11:08:03 | 只看该作者 �
通病走一波,拆掉一个芯片再连另一个PAD点
发表于 2021-8-17 17:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是修复原来电路。
发表于 2021-8-17 18:05:18 | 只看该作者 �
当然原来的好了,,
发表于 2021-8-17 18:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成功后来发帖庆祝庆祝
发表于 2021-8-17 18:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是第一张图片接口电感那边的一个电子开关管特别容易坏了,节点好像是J7,小长条的那个芯片
挨着屏线左边那个电感位置  详情 回复 发表于 2021-8-17 18:28
发表于 2021-8-17 18:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挨着屏线左边那个电感位置
发表于 2021-8-17 20:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是接口进了水或者脏东西
发表于 2021-8-17 21:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了很多个了,都是修复原来的电路,更换电源头子
这样省心,就是要等两天快递  详情 回复 发表于 2021-8-20 14:24
发表于 2021-8-17 21:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米的容易坏
type-C 这种接口用在笔记本上就注定容易坏,针脚太密,功能太多,稍微别到一下,就坏啦  详情 回复 发表于 2021-8-20 14:23
发表于 2021-8-18 14:34:12 | 只看该作者 �
这是E480   图纸是和E580通用,不是L480
谢谢你的提醒,已经改正了  详情 回复 发表于 2021-8-20 14:21
发表于 2021-8-18 20:30:12 | 只看该作者 �
网上有诱骗器    小米很多这样的
发表于 2021-8-18 23:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cc信号能少,没有cc适配器不输出20v
是的,这个改动会比较麻烦  详情 回复 发表于 2021-8-20 14:22
发表于 2021-8-20 14:21:38 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒,已经改正了
