查看: 4389|回复: 27
开机自动进bios,引导硬盘都正常。无解吗?
发表于 2021-8-13 11:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种山赛板子,bios真难找,刷遍了论坛的bios,就一个能亮屏还无法进系统。求助各位师傅有一样的板子分享歌bios把。
补充内容 (2021-8-17 01:31):
幸苦大家了,今晚折腾了一下bios修改。总算是修复完成了具体故障不清楚就是用amibcp修改了bios的集显输出选项。然后刷入修改后的bios,再盲操一下bios重置就可以正常了
来自 27#
发表于 2021-8-17 01:32:51 | 只看该作者 �
bios上传在这里了,刷入后按del进bios盲操一下bios重置就可以了,按f3重置,按f4保存并重启就可以了。
1037u双网卡刷入有不亮屏的开机按del进bios按f3回车-按f4回车就正常了
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-13 16:14:56 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-8-13 12:49
什么问题  是进不了系统吗
每次开机自动进bios,必须从bios选择引导才会进系统,就算第一启动项设置每次也是这样子
发表于 2021-8-13 14:16:18 | 只看该作者 �
问题没说清楚,,说卡系统还是卡 开机界面logo ,如果卡开机,那bios 和 网卡芯片 试试、
每次开机自动进bios,必须从bios选择引导才会进系统,就算第一启动项设置没错也是这样子  详情 回复 发表于 2021-8-13 16:15
发表于 2021-8-13 12:49:10 | 只看该作者 �
什么问题  是进不了系统吗
每次开机自动进bios,必须从bios选择引导才会进系统,就算第一启动项设置每次也是这样子  详情 回复 发表于 2021-8-13 16:14
发表于 2021-8-13 14:22:03 | 只看该作者 �
断开试一下
发表于 2021-8-13 16:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-13 19:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区格式?引导方式?
在bios里选择引导可以正常进系统,而且进系统后一切正常,如果重启就又会自动进bios,又需要选择。  详情 回复 发表于 2021-8-13 19:12
发表于 2021-8-13 19:12:27 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2021-8-13 19:05
分区格式?引导方式?
发表于 2021-8-14 11:55:14 | 只看该作者 �
原机bios开机报警,刷了几个不是开机没反应,就是开机自动进bios。提示什么错误,刷了好几个bios都一样,要不就点不亮。开机必须先报警2声短,再报4声短,然后就自检通过的声音。跟这个师傅板子一模一样的情况。https://www.chinafix.com/thread-1285350-1-1.html
机器拿过来是裸板吗 感觉少了什么设备吧  详情 回复 发表于 2021-8-15 20:21
发表于 2021-8-14 19:27:21 | 只看该作者 �
好像是工控板,小厂的不好找
发表于 2021-8-15 09:50:48 | 只看该作者 �
如果是按我的思路,就是先刷BIOS,不行拆网卡,不行拆声卡,再不行就桥了。
但是进系统各项功能都正常,这样拆没有意义把。  详情 回复 发表于 2021-8-15 12:04
发表于 2021-8-15 11:03:26 | 只看该作者 �
bios设置不能保存?怎么没找到主板bios芯片在哪
bios在背面,25q32bsig的型号。bios的设置可以保存,就是不起效。  详情 回复 发表于 2021-8-15 12:02
发表于 2021-8-15 12:02:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-15 12:03:59 | 只看该作者 �
你这问题不好修,应该是那种mini主板吧,这种基本都是杂牌,我修过一台,问题是加载显卡驱动,就灰屏,直接换了板了,别折腾了,浪费时间,直接换板得了,找bios除非你有相同的主板
发表于 2021-8-15 12:04:02 | 只看该作者 �
那我反过来问一句,既然进系统各项功能都正常,你发这个帖子纠结开机自动进BIIOS,有意义吗?  详情 回复 发表于 2021-8-15 13:59
发表于 2021-8-15 13:59:51 | 只看该作者 �
这是做nas用的主板,平时都不接显示器键盘,如果不会自动进系统就没有意思。  详情 回复 发表于 2021-8-15 18:42
发表于 2021-8-15 18:42:26 | 只看该作者 �
就是因为要解决你这个问题,把可疑的物件一个一个拆掉,拆掉后没有问题,就说明那个物件损坏,更换即可。你是没有试过芯片软故障吧?  详情 回复 发表于 2021-8-15 21:50
发表于 2021-8-15 20:21:39 | 只看该作者 �
linjianzu 发表于 2021-8-14 11:55
原机bios开机报警,刷了几个不是开机没反应,就是开机自动进bios。提示什么错误,刷了好几个bios都一样,要 ...
机器拿过来是裸板吗 感觉少了什么设备吧
感觉就少了lvds把,但是也不能,毕竟有机箱。  详情 回复 发表于 2021-8-16 12:05
发表于 2021-8-15 21:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这个桥换了应该会好。  详情 回复 发表于 2021-8-16 12:56
没有bga焊台搞不定啊。。。  详情 回复 发表于 2021-8-16 11:01
发表于 2021-8-16 11:01:43 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-8-15 21:50
就是因为要解决你这个问题,把可疑的物件一个一个拆掉,拆掉后没有问题,就说明那个物件损坏,更换即可。 ...
没有bga焊台搞不定啊。。。
