查看: 4321|回复: 20
求个1037u双网口主板bios
发表于 2021-7-27 13:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机bios开机报警,刷了几个不是开机没反应,就是开机自动进bios。提示什么错误,刷了好几个bios都一样,要不就点不亮。开机必须先报警2声短,再报4声短,然后就自检通过的声音。这个板子比较特殊网上找不到一样的
发表于 2021-7-27 14:01:58 | 只看该作者 �
开机就进这个界面
发表于 2021-7-27 15:12:48 | 只看该作者 �
主板应该是正常地  还要不断查找
发表于 2021-7-27 17:49:15 | 只看该作者 �
有事这种垃圾的工控板,三五产品
发表于 2021-7-27 20:29:30 | 只看该作者 �
这种的很难修
发表于 2021-7-28 15:34:36 | 只看该作者 �
像收银机的主板。定制板吧。不好修呢
发表于 2021-7-29 09:39:56 | 只看该作者 �
应该是快递柜的
发表于 2021-8-12 15:53:04 | 只看该作者 �
楼主,求bios,我的版跟你一模一样的,现在开机不显示。
发表于 2021-8-12 16:37:10 | 只看该作者 �
把你的bios上传上来,我对比下看看
要是不点你的帖子都没看到你回复我了,我原来的板子bios是点不亮的,需要的话晚上上传,然后现在刷了论坛里一个bios后就跟你这个情况一模一样了。刷的这个帖子bios【https://www.chinafix.com/thread-1145745-1-1.ht  详情 回复 发表于 2021-8-14 11:52
发表于 2021-8-14 11:52:22 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2021-8-12 16:37
把你的bios上传上来,我对比下看看
要是不点你的帖子都没看到你回复我了,我原来的板子bios是点不亮的,需要的话晚上上传,然后现在刷了论坛里一个bios后就跟你这个情况一模一样了。刷的这个帖子bios【https://www.chinafix.com/thread-1145745-1-1.html】
上传上来吧,等我也上传上来,一起对比下看看  详情 回复 发表于 2021-8-14 13:40
发表于 2021-8-14 13:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-14 13:40:11 | 只看该作者 �
linjianzu 发表于 2021-8-14 11:52
要是不点你的帖子都没看到你回复我了,我原来的板子bios是点不亮的,需要的话晚上上传,然后现在刷了论坛 ...
发表于 2021-8-14 20:28:20 | 只看该作者 �
这个bios是有问题的。开机报警好像
1037U坏.rar (2.57 MB, 下载次数: 4)
这个不亮屏,有时候键盘灯可以亮。  详情 回复 发表于 2021-8-14 22:59
发表于 2021-8-14 22:59:34 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2021-8-14 20:28
这个bios是有问题的。开机报警好像
这个不亮屏,有时候键盘灯可以亮。
1037u原扳提取不亮屏.zip
2.78 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-17 01:13:18 | 只看该作者 �
找不到bios咱就自己改,总算可以正常了虽然操作比较麻烦但是可以用。刷入有不亮屏的开机按del进bios按f3回车-按f4回车就正常了。注意都是盲操哦。
1037u双网卡刷入有不亮屏的开机按del进bios按f3回车-按f4回车就正常了
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我刷进去你的第一次报警,重启就好用了。谢谢你提供的  详情 回复 发表于 2021-8-17 10:34
发表于 2021-8-17 10:34:01 | 只看该作者 �
linjianzu 发表于 2021-8-17 01:13
找不到bios咱就自己改,总算可以正常了虽然操作比较麻烦但是可以用。刷入有不亮屏的开机按del进bios按f3回 ...
不客气,你这边刷入后第一次有不显示的现象吗?  详情 回复 发表于 2021-8-17 11:02
发表于 2021-8-17 11:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-17 12:52:10 | 只看该作者 �
第一次没接显示器,,听见开机声才接显示器
发表于 2021-10-9 20:04:37 | 只看该作者 �
楼主你这个板的sata1可以用的吗?我的不识别,不知道是不是正常的。
没试过,看看阻值正常不  详情 回复 发表于 2021-10-10 19:34
发表于 2021-10-10 19:34:20 | 只看该作者 �
没试过,看看阻值正常不
阻值不正常,看电路好像是没有通,感觉是msata和sata二选一,这个桥看资料是没有这么多接口的,但是这个板子接口挺多的。但是bios里面5个sata都是有的,所以搞不懂。  详情 回复 发表于 2021-10-11 11:09
