查看: 2958|回复: 19
V星z370间隔近一个月,终于修好了
发表于 2021-8-10 23:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的,一个月前收到一张370主板,能触发,cpu不工作无电压
按时序先查内存工作条件,发现smb data2.2,正常为3.3。查图纸,一路追到pwm
于是拆掉pwm后电压正常,网上买了一片回来
换上,不行,不出vcore.怀疑买了一个坏的,再次买了一片芯片回来,呵呵。结果大家懂得。
不甘心,什么条件电压测量都正常,一定是芯片。然后花了75闲鱼上买料板,这回亏大了,料板上的pwm装上直接是短路
最近帮朋友修一张b450,现象一样,不出vcore,工作条件正常。让朋友自己买了一个pwm我帮他换上。结果还是一样,唉,芯片我焊了好几次,不应该没焊好啊,没办法让朋友挂闲鱼卖了回点血
今天朋友说他主板卖出去了,别人到手一会儿就修好了,原因就是pwm芯片没焊好
不科学,这不科学啊,我下班回到家,找出这张z370,涂上焊油,风枪吹了一气。。。。。
补补一下,换了pwm芯片必须刷bios吗?开始是卡55无限重启,刷了bios才点亮
发表于 2021-8-12 07:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-08-11 09:39
我也想换,但是舍不得。240买的 名字是不凡涡轮什么的,噪音大得要死
京东几十块钱买个预热台,120度开启板子放上面,风枪就不需要这么高温度了
发表于 2021-8-11 09:57:03 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-8-11 09:46
我风枪上次换声卡芯片,开380没吹下来,开400然芯片吹爆了,应该是温度不够虚焊,这种看不到引脚的焊没焊 ...
有一点点引脚的。垂直连接的,位置要调整好
发表于 2021-8-11 08:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老手艺人翻车了?
发表于 2021-8-11 08:35:49 | 只看该作者 �
风枪不行该换了
我也想换,但是舍不得。240买的 名字是不凡涡轮什么的,噪音大得要死  详情 回复 发表于 2021-8-11 09:39
发表于 2021-8-11 09:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-11 09:41:01 | 只看该作者 �
兄弟我还记得你发帖说这个脚难焊。。。哈哈,还是得用吹吧
我风枪上次换声卡芯片,开380没吹下来,开400然芯片吹爆了,应该是温度不够虚焊,这种看不到引脚的焊没焊好也看不出来  详情 回复 发表于 2021-8-11 09:46
发表于 2021-8-11 09:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疯抢 风嘴去掉 调小风力340干  详情 回复 发表于 2021-8-11 23:50
换个小一点的出风口,风量调小一点  详情 回复 发表于 2021-8-11 09:57
有一点点引脚的。垂直连接的,位置要调整好  详情 回复 发表于 2021-8-11 09:57
发表于 2021-8-11 09:57:42 | 只看该作者 �
换个小一点的出风口,风量调小一点
发表于 2021-8-11 10:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验学习中
发表于 2021-8-11 12:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qfn封装的芯片,换上去后最好有烙铁补焊,要保证每个脚都吃到锡
发表于 2021-8-11 15:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真好,有板修,还是这么新的。我最多修修H61的。
这是付出了代价的,呵呵。我家里被我搞报废的一大堆  详情 回复 发表于 2021-8-11 17:59
发表于 2021-8-11 17:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-11 18:01:52 | 只看该作者 �
还是焊工不到位,要多练
发表于 2021-8-11 19:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工 是维修人员的第一要素 本人每次焊接完 都会在放大镜下观察一下 确保焊点圆润 饱满,你这个焊接水平有点差 还要多练
发表于 2021-8-11 23:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
861dw解决一切烦恼
发表于 2021-8-11 23:34:31 | 只看该作者 �
维修就得要用好工具,磨刀不误砍柴工,不然费工夫不说,还会导致一些隐藏故障
发表于 2021-8-11 23:50:35 | 只看该作者 �
疯抢 风嘴去掉 调小风力340干
发表于 2021-8-12 22:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这挺尴尬的
发表于 2021-8-12 23:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报个手工班,学习一下焊接!!!
