查看: 2816|回复: 22
求助下大佬,这款惠普掉件是什么电容??
发表于 2021-8-10 11:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一个掉件的惠普看外观是电容,但是两端都不接地,有一端接3V芯片的开启信号,不知道用的是什么电容,有知道的麻烦指点一下,谢谢
发表于 2021-8-10 20:19:30 | 只看该作者 �
柠檬大汉 发表于 2021-8-10 17:39
找自举升压电容装上去,一般长管控制极50v的电容。
我仔细看了一下,这个电容是连接到7脚 PGOOD的 脚位电阻的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-10 17:39:36 | 只看该作者 �
我仔细看了一下,这个电容是连接到7脚 PGOOD的 脚位电阻的  详情 回复 发表于 2021-8-10 20:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 16:36:53 | 只看该作者 �
谢谢  我试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 15:42:46 | 只看该作者 �
是待机电压那一坨吗  如 果是的话 九成是升压电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 15:31:04 | 只看该作者 �
是电容的,论坛有高清图,我看过了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 14:22:48 | 只看该作者 �
买个板子回来 然后在退了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 13:12:58 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-8-10 13:00
判断可能有误 EN脚一般不会有两头不接地电容
你说对了,我刚才仔细看了一下,是连接到第7脚 PGOOD 脚位的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 14:15:30 | 只看该作者 �
不接地,不是电容
是电容的,论坛有高清图,我看过了  详情 回复 发表于 2021-8-10 15:31
发表于 2021-8-10 14:12:17 | 只看该作者 �
找个电容装上试试
发表于 2021-8-10 13:13:14 | 只看该作者 �
这种一般是什么样的
发表于 2021-8-10 12:02:32 | 只看该作者 �
在线等大佬
发表于 2021-8-10 12:04:46 | 只看该作者 �
。。。。。。。耦合电容
我装上去了 ,还是不行,不是这里的问题吗??  详情 回复 发表于 2021-8-10 12:17
这是耦合电容吗??谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2021-8-10 12:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王大超 + 2
发表于 2021-8-10 12:08:21 | 只看该作者 �
13691809589 发表于 2021-8-10 12:04
。。。。。。。耦合电容
这是耦合电容吗??谢谢  我试试
我装上去了 ,还是不行,不是这里的问题吗??  详情 回复 发表于 2021-8-10 12:14
发表于 2021-8-10 12:14:42 | 只看该作者 �
王大超 发表于 2021-8-10 12:08
这是耦合电容吗??谢谢  我试试
发表于 2021-8-10 12:17:37 | 只看该作者 �
。。。。。。。耦合电容
发表于 2021-8-10 12:18:52 | 只看该作者 �
这款3V芯片是L8=6K 这个电容连接第6脚的电阻
发表于 2021-8-10 12:43:06 | 只看该作者 �
电容随便找一颗试试啊
发表于 2021-8-10 12:56:05 | 只看该作者 �
在线等 大佬快来啊
发表于 2021-8-10 13:00:48 | 只看该作者 �
这种一般是什么样的  详情 回复 发表于 2021-8-10 13:13
你说对了,我刚才仔细看了一下,是连接到第7脚 PGOOD 脚位的  详情 回复 发表于 2021-8-10 13:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王大超 + 2
