查看: 2433|回复: 9
求助师傅们BQ24780的SRN脚是干什么的
发表于 2021-8-8 02:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我有两个一样的联想V4000的板子,,现在有一个不充电,SRN脚测量有1000欧的阻值 另一个好的板子只有500多,多了500多欧,
电压是另一个好板子SRP和SRN的电压是一摸一样的 都是16.3 这个坏板子的SRN脚的电压跟SRP不一样只有15.3 SRP脚是16.3正常
麻烦问下师傅们 这个SRN脚是干什么的
发表于 2021-8-19 23:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
盲猜是sample resistor negative,也就是采样电阻负极
发表于 2021-8-9 10:46:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电电流采样电阻的负端
万分感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-8-9 11:06
发表于 2021-8-9 11:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wenming03280328 发表于 2021-8-9 10:46
充电电流采样电阻的负端
这个不正常的话是不是充电也不会开启呢师傅?  详情 回复 发表于 2021-8-9 11:07
发表于 2021-8-9 11:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也不绝对。先查充电输出部分,没问题的话只能换芯片看下了  详情 回复 发表于 2021-8-9 11:47
发表于 2021-8-9 11:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-8-11 19:55:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没短路的话,就把好的搬过去试试呗
发表于 2021-8-18 23:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
srn和srp是电流采集的负端和正端,当有充电电流时,二者有很小的压差,一般只有几mV。过大的压差芯片会启动保护
感谢师傅的讲解。。。。。  详情 回复 发表于 2021-8-19 13:33
发表于 2021-8-19 13:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dongjunjie138 发表于 2021-8-18 23:31
srn和srp是电流采集的负端和正端,当有充电电流时,二者有很小的压差,一般只有几mV。过大的压差芯片会启动 ...
感谢师傅的讲解。。。。。
发表于 2021-8-19 23:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面那个srp就是正极
