查看: 3497|回复: 4
小米10重摔不好开机插卡关机故障
发表于 2021-8-7 09:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
客户拿来一台小米10重摔不开机,拆开主板可以开机松手就关机或者定屏,拆下主板变形位置为cpu,这款没有封胶直接加焊,装机测试可以开机了!待机测试发现自动关机了在开机就又定屏或者不开机了,直接拆主板重值,装机测试一切正常!
当客户来了把sim卡插上后问题来了,手机自动关机了,按开机键开机进系统界面就又关机了,然后按开机键问题依旧,不插卡一切正常,然后拆下主板对应图纸发现5G基带就在cpu旁边怀疑虚汗,然后重值装回!装机测试恢复正常!首次发帖没技术含量!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-7 19:44:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个,跟基带有关?
是的,插卡进界面就自动关机!重值基带修复了!  详情 回复 发表于 2021-8-8 10:01
发表于 2021-8-8 10:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
jimmyandedward 发表于 2021-08-07 19:44
这个,跟基带有关?
发表于 2021-8-19 20:37:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用的什么钢网
阿毛通用网  详情 回复 发表于 2021-8-20 14:36
发表于 2021-8-20 14:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
