查看: 3002|回复: 21
联想 U410 不过保护隔离,能换的都换了。求助。
发表于 2021-8-7 01:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先测量PQ和PQ14二边的阻值都正常,没有短路,公共点也没有短路
换了PQ6和PQ14还是不行
查充电芯片条件 BQ24725A 换了充电芯片还是一样
第20脚19V
第6脚2.6V
第16脚6V
第5脚0V阻值正常
第4脚还是0V阻值正常
只要把PQ6直连就可以开机,就是插电池会大短路
发表于 2021-8-7 15:56:12 | 只看该作者 �
修好不用电池了吧
发表于 2021-8-7 15:53:45 | 只看该作者 �
芯片换了吗
发表于 2021-8-7 12:56:05 | 只看该作者 �
电池会大短路,要么是前面两个管子,要么是电池的那个隔离管
发表于 2021-8-7 12:10:30 | 只看该作者 �
不过隔离还不简单啊
发表于 2021-8-7 10:12:12 | 只看该作者 �
保护隔离第二个管子击穿了
发表于 2021-8-7 09:57:44 | 只看该作者 �
电池放电管坏了
是不是PQ69 PQ68?  详情 回复 发表于 2021-8-7 16:03
发表于 2021-8-7 09:25:45 | 只看该作者 �
插电池短路,不换下电池的隔离管吗
发表于 2021-8-7 09:19:39 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2021-8-7 08:28
什么都换了  你就不知道把那两棵电容给换了
换了!换了!换了!
发表于 2021-8-7 09:11:53 | 只看该作者 �
楼主不知道有没有换过前面的贴片电容?电容短路并不少见。
发表于 2021-8-7 08:50:34 | 只看该作者 �
测一下PC39和PC51是否短路。不过保护隔离的先打对地阻值,然后按顺序来,电容--MOS管---供电芯片,检查换件。
发表于 2021-8-7 08:28:45 | 只看该作者 �
换了!换了!换了!  详情 回复 发表于 2021-8-7 09:19
发表于 2021-8-7 15:56:30 | 只看该作者 �
要是客户一定要用电池 建议换主板了
发表于 2021-8-7 16:03:15 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2021-8-7 09:57
电池放电管坏了
是不是PQ69 PQ68?
发表于 2021-8-7 16:06:51 | 只看该作者 �
看看前端管子
发表于 2021-8-7 16:44:42 | 只看该作者 �
隔离mos管问题吧
发表于 2021-8-7 17:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想要快pq6换个大功率二极管
发表于 2021-8-7 21:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离直接围绕充电芯片   搞事   放电  充电上下管确实有可能导致不过
发表于 2021-8-9 05:56:21 | 只看该作者 �
实在不行就让客户光用适配器,如果不同意就换板子吧
发表于 2021-8-11 13:19:40 | 只看该作者 �
仔细找 肯定有个管子坏了
