查看: 1608|回复: 4
神舟战神,z6-71n15r0-d02a
发表于 2021-8-5 20:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开始收来开机不显示,淘宝买个bios芯片刷了原厂bios能亮机,但是亮机慢,进系统卡,慢,想着合成一个,刷上试试,结果刷完有时候电流跑到0.12卡住,有时候不能触发,现在除了待机3v电感电压正常,其他都没有电压,测量阻值也都正常,待机5v看图纸查待机芯片没有开启电压现在不知道该查哪里了,我不是专业修电脑的,学习阶段,电路图看不太好,有没有谁教我怎么能修好
发表于 2021-8-5 21:24:36 | 只看该作者 �
明显你BIOS合成没搞好。搞的不上电了
是这样吗?  详情 回复 发表于 2021-8-6 10:57
发表于 2021-8-6 10:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-08-05 21:24
明显你BIOS合成没搞好。搞的不上电了
是这样吗?
发表于 2021-8-6 16:07:26 | 只看该作者 �
原厂虽然慢,能亮。你合成了之后不亮那还是BIOS问题
发表于 2021-8-10 07:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢我在刷别的版本试试
