查看: 6729|回复: 20
华硕H81M-K掉电维修
发表于 2021-8-2 18:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         型号:华硕H81M-K  rev1.01
        故障现象:触发亮机后掉电,掉电后不会自动重启,可以手动再次触发。掉电快的时候,没有显示就已经掉电。掉电慢的时候可以支持几分钟。
        引起故障原因是P_VCORE_SHDN#_10信号被拉低。
根据点位图受控于PQ3和SQ20,SQ20受控SQ22。本次故障为SQ20损坏,拆除即可。
发表于 2021-8-2 22:05:47 | 只看该作者 �
这个机器还有个就是5V断线
发表于 2021-8-3 00:30:38 | 只看该作者 �
好计术,6666
发表于 2021-8-3 10:42:25 | 只看该作者 �
修得很仔细,贴也发得很用心。
发表于 2021-8-3 14:25:21 | 只看该作者 �
简洁明了,干净利落,一针见血,多谢楼主
发表于 2021-8-3 15:25:23 | 只看该作者 �
两排管子,用的也够多了
发表于 2021-8-3 16:23:36 | 只看该作者 �
这一路是过热保护用的吗
是的,正是过热保护用的  详情 回复 发表于 2021-8-6 13:18
发表于 2021-8-3 17:42:03 | 只看该作者 �
关通道的命令看不懂,具体关哪个通道
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
长安长 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-8-3 18:23:00 | 只看该作者 �
又学到了一招,支持
发表于 2021-8-4 07:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
P_VCORE_SHDN#_10这是什么信号有人解释一下吗
发表于 2021-8-4 17:09:12 | 只看该作者 �
好经验!收藏了!
发表于 2021-8-4 19:55:50 | 只看该作者 �
如何查到这一步的
发表于 2021-8-5 10:36:51 | 只看该作者 �
简洁明了,干净利落,一针见血,多谢楼主
发表于 2021-8-6 10:03:12 | 只看该作者 �
楼主挺强的
发表于 2021-8-6 13:18:38 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2021-8-3 16:23
这一路是过热保护用的吗
是的,正是过热保护用的
发表于 2021-8-13 10:26:29 | 只看该作者 �
学习了,下次修到直接测。
发表于 2021-8-31 16:16:25 | 只看该作者 �
好经验!收藏了!
发表于 2021-8-31 21:28:13 | 只看该作者 �
我就不太会修主板 经验不足。。。。。。还要多多学习
发表于 2021-9-27 10:38:37 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主
发表于 2021-12-16 16:04:19 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主
