查看: 3287|回复: 18
[MACBOOK]
大佬们来看看是不是CPU坏了苹果A1466 5代CPU
发表于 2021-8-2 10:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上故障图: 这个电流有3V待机无5V待机、5V开启无电压、开启来自于CPU的slp_s4、EC的供电时钟复位开关LID已查正常、桥的几个待机条件已查正常RSMRST正常、就是出不来SLP_S4、换过料板上的EC故障依旧。不知道是不是CPU坏了?论坛没看到类似的帖子。那个兄弟姐妹修到过哇、有不对的地方请指出感谢
发表于 2021-8-2 22:04:51 | 只看该作者 �
直接换一个上去就知道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 20:00:42 | 只看该作者 �
电流不对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 16:15:19 | 只看该作者 �
0.177还没5V?短路了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 10:17:15 | 只看该作者 �
谁能指点迷津搞定机器50红包送上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 20:01:07 | 只看该作者 �
有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 09:11:42 | 只看该作者 �
chenyivip 发表于 2021-8-3 08:09
我第一次看上次也以为短路 结果他不短路啊
怎么可能不短路 如果你摸不到烫的话 建议你摸下CPU的南桥模块
发表于 2021-8-3 08:09:30 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2021-8-2 16:15
0.177还没5V?短路了吧
怎么可能不短路 如果你摸不到烫的话 建议你摸下CPU的南桥模块  详情 回复 发表于 2021-8-3 09:11
发表于 2021-8-3 08:07:32 | 只看该作者 �
么有大神遇到过这种问题吗。不是短路哦不是短路哦
发表于 2021-8-3 06:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除短路  条件满足干桥
发表于 2021-8-3 00:35:19 | 只看该作者 �
电流0.03左右才对,3V有短路
发表于 2021-8-3 00:37:47 | 只看该作者 �
电流0.03左右才对,3V有短路
发表于 2021-8-3 11:47:24 | 只看该作者 �
首先5V不是待机电压,要触发后才有,第二RSMRST正常只能说明3V待机电源好信号正常,别的什么也证明不了,短路不一定是外部元件,也可以是桥内部,
我知道的  详情 回复 发表于 2021-8-3 17:27
发表于 2021-8-3 15:37:08 | 只看该作者 �
你这是开机电流还是待机电流?
发表于 2021-8-3 17:27:30 | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2021-8-3 11:47
首先5V不是待机电压,要触发后才有,第二RSMRST正常只能说明3V待机电源好信号正常,别的什么也证明不了,短 ...
我知道的
发表于 2021-8-3 17:45:45 | 只看该作者 �
0.177 待机电流? 是不是有点高?
发表于 2021-8-4 01:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有2块主板  打打对地阻止对比一下应该就能排除问题了
发表于 2021-8-5 10:26:22 | 只看该作者 �
再仔细查查吧,换u还修个屁吗,不如交换板
发表于 2021-8-9 14:42:05 | 只看该作者 �
有短路点,再查一下
