查看: 3146|回复: 26
奇怪的隔离电路故障
发表于 2021-8-1 18:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连续碰到两个比较奇怪的现象,一台是小新的潮7000,一台是华硕的飞行堡垒。初始故障都是大短,都是CPU供电一个小电容短路,取了之后正常开机了,但是两台都出现了非常奇怪的充电问题,单独用电源或者单独用电池都能正常开机使用。但是两个一起插上,电流表就会跳5a大电流。把潮7000的充电管,隔离管换了一样,后无意中发现把Q5903取了后居然正常了,原本想这个取掉电池应该不能用了,但是单独用电池也可以开机,好奇怪
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-8-2 16:08:28 | 只看该作者 �
是这个管子坏了吗 还是其他地方问题
发表于 2021-8-1 18:57:08 | 只看该作者 �
取了之后用电池应该没有公共点电压呀
对的,我也是这么想的,偶然间发现的,取掉居然电池也能用,公共点10V左右  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:10
发表于 2021-8-1 23:07:34 | 只看该作者 �
我也取掉过,居然不插适配器也能正常开机,不明觉厉,但是为了安全,还是补上了。
我这补上就大电流,5A,和你那个可能不一样  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:10
发表于 2021-8-2 15:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子不能取,取了这个管子,q5905离坏就不远了。
客户已经拿走了,看后继客户有没有说什么吧.  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:09
发表于 2021-8-2 19:02:16 | 只看该作者 �
取了之后还能正常充电吗?
可以充,啥都正常,取掉这个一切正常了  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:08
发表于 2021-8-4 11:24:19 | 只看该作者 �
用适配器会大电流吗
单用适配器不会,可以正常使用.适配器和电池同时用就大电流了  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:08
发表于 2021-8-4 14:00:14 | 只看该作者 �
用二极管试过了吗
好建议,没想到,客户已经拿走了,取了啥都正常,也搞不懂  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:07
发表于 2021-8-4 14:14:04 | 只看该作者 �
是这个管子坏了吗
发表于 2021-8-4 14:40:44 | 只看该作者 �
管子坏了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
没有,换过管子了  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:07
发表于 2021-8-4 17:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-4 17:07:21 | 只看该作者 �
没有,换过管子了
发表于 2021-8-4 17:08:05 | 只看该作者 �
春风稻 发表于 2021-8-4 11:24
用适配器会大电流吗
发表于 2021-8-4 17:08:56 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2021-8-2 19:02
取了之后还能正常充电吗?
可以充,啥都正常,取掉这个一切正常了
发表于 2021-8-4 17:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-4 17:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-4 17:10:48 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2021-8-1 18:57
取了之后用电池应该没有公共点电压呀
发表于 2021-8-5 00:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查r5930,上次碰到一台暗影plus也是这情况
发表于 2021-8-5 06:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层有短路,短路的部分就是管下面
发表于 2021-8-5 07:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是电池放电管吗?
