ZXCVWtest
查看: 3339|回复: 4
[笔记本电脑]
联想小新 潮7000-13 版号1701a_05_03
发表于 2021-7-31 22:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到这台联想小新电脑,客户说不开机了,我拿到手一看电流为0.018,0.017,一直在这俩个数值之间跳动,我觉得不应该这么大,正常来说这款待机电流差不多为0.006到0.008之间
   然后检查各个对地阻值,正常,3  5v也正常,奇了怪了,搞不明白了,难道是CPU问题,也没敢尝试一下
决定先按一下旁边复位键一下看看,巧了,看见稳压电源上面数值一下跳到1.356,我心想这就好了,心里美滋滋的
。你以为这就好了吗,没有,我也想多了,简单装上去之后在准备开机,又回到原来那样了,然后又按一下又亮了,我一头雾水,然后以为是BIOS问题,不过最后幸好没刷BIOS,按一下复位键开机以后,发现键盘上有几个键失灵,导致不触发,乖乖,换了一个键盘好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-1 09:43:23 | 只看该作者 �
笔记本的键盘坏了不触发的很少哦。。看过键盘下面进水到EC导致不触发的。为什么键盘进水了会到导致不触发了,没想明白。难到你笔记本的开机按键在键盘上的那种
那倒不是,因为键盘后面的背光腐蚀了,按键后面也是,造成接触不良,会掉电,当时我也没考虑这点,不过换了背光与键盘就好了  详情 回复 发表于 2021-8-13 16:34
发表于 2021-8-1 10:53:47 | 只看该作者 �
键盘坏了引起的,晕
可能是背光,反正键盘与背光我换了新的就好了  详情 回复 发表于 2021-8-13 16:35
发表于 2021-8-13 16:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-13 16:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2021-08-01 10:53
键盘坏了引起的,晕
