查看: 5816|回复: 2
RT8205系列芯片的区别
发表于 2021-7-27 12:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一张,LA-7741P 无待机但有VREG3 5,原电路是RT8205L,我用RT8205E代换之后连VREG3 5都没有了
下边是原因分析:
上图是RT8205L/M 的DATESHEET部分截图,
上图是RT8205 A BC 的部分截图
通过百度翻译和结合实际案例:LA-7741P 的RT8205的EN引脚电路图有元件但是实际上没有安装,
RT8205L/M的EN在1V上升沿阈值激活 (说人话就是EN引脚在芯片通电瞬间可以自己开启),RT820A B C E没有这种功能,
所以这种电路ABC E不能代换  L/M  。下图是LA-7741P 的RT8205截图。
发这个帖子是因为当初有1个疑惑   这个主板的RT8205L的EN引脚没有元件如何开启啊,在DATASHEET的功能框图里边也没看到EN引脚有电流源啊。通过翻看手册 看到了这个芯片有这种功能 所以发帖分享下。
另外严格来说不是不能代换,是代换后要改一下EN引脚的电路。
这是RT8205L的功能引脚框图,可以看到EN引脚无电流源,一般情况下  没有元件不能开启  而ENTRIP 是有电流源的,只需要合适的下拉电阻就能开启。
发表于 2021-7-27 12:32:36 | 只看该作者 �
还是能代换,你把EN外部没装的元件装上不就行了吗
是的 这个帖子是说明 这几种芯片的区别  详情 回复 发表于 2021-7-27 12:37
发表于 2021-7-27 12:37:55 | 只看该作者 �
是的  这个帖子是说明 这几种芯片的区别
