查看: 2555|回复: 8
LGP 17方屏液晶 屏显菜单自动跳出
发表于 2009-8-3 08:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
昨天一客户拿来一个LGP杂牌液晶  ,开机指示等不亮  拆机后发现高压板坏  更换高压板后 上电亮了  上信号也有显示  但是屏显菜单自动蹦出 以为开关漏电经检查没问题 我把开关卸掉还是一样  主控板没有问题 也没有虚焊的地方, 郁闷中  怀疑程序出问题, 后来实在没办法改一主控板正常。 难道是ROM芯片坏了 以前就是通用板 没有MCU  有没有遇到这种情况的  分析一下
发表于 2009-8-3 09:14:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞
按键板的问题嘛
发表于 2009-8-3 09:44:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
l楼主已经说了换主控板好了,你怎么还说按键板的问题
发表于 2009-8-3 13:16:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是驱动板上的小电容有问题
发表于 2009-8-3 22:38:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼上的,把驱动板上按键接口旁的小贴片电容换掉看看
发表于 2009-8-3 22:45:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
按键借口,就是驱动板排线附近看有没有小电容漏电
发表于 2009-8-4 15:48:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上的说法
  和ROM芯片有关么??
    但是主控芯片发热量很大
发表于 2009-8-4 21:39:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷一下驱动看看
发表于 2009-8-6 16:19:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在菜单里好像可以把出来那玩意给取消了吧
