查看: 2273|回复: 8
显卡不亮,核显进系统看不到显卡求助
发表于 2021-7-24 20:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   显卡开机风扇不转,但是风扇12v是有的,就是不转,显卡供电有0.86v  显存供电1.5v,其他供电不会测量,  现在开机直接核显进系统,但是检测不到显卡, 请问大佬这是啥情况啊,该从哪里入手啊
发表于 2021-7-24 22:00:30 | 只看该作者 �
换显卡,不行换电脑
发表于 2021-7-24 22:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v、3.3起码要找到。
5v测的dvi上的一个脚有,3.3不知道测哪里  详情 回复 发表于 2021-7-24 22:47
发表于 2021-7-24 22:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-25 00:30:27 | 只看该作者 �
从金手指B8 脚开始找。有些芯片需要3.3 上拉开启。尤其是bios (现在新的BIOS都是1.8V 了)
显卡插主板上怎样测金手指电压呢  详情 回复 发表于 2021-7-27 19:17
发表于 2021-7-25 09:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是在bios里屏蔽了独显?
发表于 2021-7-26 00:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用命令加载了独显沒
发表于 2021-7-27 19:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡插主板上怎样测金手指电压呢
发表于 2021-7-27 22:37:04 | 只看该作者 �
给点思路你,我有一张RX570有时能开机显示,有时又认不到卡,认不到卡时我试了一下用手压紧核心上的散热片,开机可以显示。也就是说核心虚焊了也会不认卡
