查看: 1405|回复: 2
M4N68TLE V2 测量25MHz晶振时主板自动断电,提示Please enter setup to recover BIos
发表于 2021-7-22 19:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示
Please enter setup to recover BIOS setting
CMOS Date/Time Not Set
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue
各位高手,这个主板测量桥旁边的25MHz晶振的电压时,主板会自动断电,然后开机提示上面那个英文,刷BIOS以后故障还是一样
请问要怎么弄,换这个晶振有没有用,因为现在主板其他是好的,怕把主板弄坏,所以提前问一下
发表于 2021-7-22 19:38:39 | 只看该作者 �
你主板的BIOS里的时间不对吧??纽扣
电池有没有电了?
发表于 2021-7-23 07:08:31 | 只看该作者 �
电池有电,
