查看: 9393|回复: 49
[笔记本电脑]
一台联想笔记本屏蔽独显的快速方法,板号LA-A321P R1.0
发表于 2021-7-21 14:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接到一台联想S310笔记本,板号LA-A321P R1.0,CPU是5代I5的处理器,故障现象是装显卡驱动时死机,基本故障确定在显卡上了,当时有两个方案,一个是重新做过显卡,一个是屏蔽显卡。和客户交谈了解到,这个电脑她很少用,而且只是轻度办公而已,又考虑到是A卡,估计做过显卡以后会不稳定,为了达到利润最大化,打算屏蔽显卡,可谓一举两得。然后在论坛上有人也说屏蔽的另一种方法,就是去掉独显核心,去掉供电电感就行了。但是我考虑到这个显卡还不至于上BGA去掉显卡核心,还是用保守的方法,去掉所有独显的所有供电,进可攻退可守,打开图纸找完显卡所有的关键供电点,去掉OK。全程连主板都没拆下来,测试了一个晚上稳定没问题,第二天叫客户来取机收钱。
参与人数 3下载分 +10 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-22 08:33:13 | 只看该作者 �
我发现AMD的这个低端卡很容易坏,而且坏了基本都是屏蔽掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 07:10:13 | 只看该作者 �
这样干,有的机器就会有问题的
例如最早的小Y,具体啥型号我给忘记了。具体就是偶尔开机无显示
最好的选择就是按照图纸标注的方法来配置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 02:01:57 | 只看该作者 �
BGA焊台都快半年没开机了,现在的老机器显卡坏了,基本要么屏蔽,要么不修了,
维修店BGA就是核武器必须有的啊 哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-7-24 19:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 19:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个班貌似都是4代U吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 18:19:49 | 只看该作者 �
#在这里学习了..很好..学习了..很好..快速回复#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 15:04:10 | 只看该作者 �
还是集显相对稳定一点,独显出问题太多,特别是A卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 08:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干EN 不是更快。。
发表于 2021-7-21 20:26:49 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享
发表于 2021-7-21 17:10:36 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享
发表于 2021-7-21 16:20:05 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-7-21 14:20:55 | 只看该作者 �
#在这里快速 学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!回复#
发表于 2021-7-21 14:46:05 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享
发表于 2021-7-21 15:27:42 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享
发表于 2021-7-21 23:18:29 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-7-22 00:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,插眼
发表于 2021-7-22 02:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开一路应该就可以吧
发表于 2021-7-22 08:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2021-7-22 09:56:11 | 只看该作者 �
只断开PL801,不行吗?
不行的  发表于 2021-7-22 15:40
发表于 2021-7-22 12:13:49 | 只看该作者 �
进BIOS关掉独显,连机器都不用拆
这个方法考虑过了是暂时的,如果长期不用电脑,电池耗完点,BIOS重置就不行了  发表于 2021-7-22 15:40
发表于 2021-7-22 18:08:14 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分
