查看: 2157|回复: 15
雷神光顾了主板,求助!
发表于 2021-7-18 12:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户每天都用的技嘉P61-S3 V2.0,前两天被雷神的怒气吓到了。现在是开机其它功能都正常,就网卡接口上右边的灯一直橙色常亮,设备管理器里看不到网卡,BIOS里也没有打开或关闭集成网卡的的选项。仔细看了下主板,网卡接口后边有个6脚的小芯片,都炸开了。想先换个这看看,但找不到相关资料,不知道怎么弄,烦请各位帮看看。谢谢。
发表于 2021-7-18 16:50:36 | 只看该作者 �
应该最有可能的还是网卡芯片还了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-18 15:57:20 | 只看该作者 �
一个独立网卡搞定了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-18 14:57:19 | 只看该作者 �
这种的有点严重了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-18 12:58:02 | 只看该作者 �
好的,我先拆了试下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-18 12:43:39 | 只看该作者 �
小6脚是 ESD 防静电元件,如果其他元件正常,拆掉它就可以了。为了防止雷神下次光临,最好是再补上一个,丝印 C96 开头的应该都可以直接换。
我先拆了试下。谢谢!  详情 回复 发表于 2021-7-18 12:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-18 18:54:07 | 只看该作者 �
一般独立网卡拆了就会好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-7-18 12:42:02 | 只看该作者 �
网卡,桥,不行就换板了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 18:47:22 | 只看该作者 �
等结果
发表于 2021-7-18 16:50:07 | 只看该作者 �
这个小六脚拆掉不要也是可以的
发表于 2021-7-18 12:58:25 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2021-7-18 12:43
小6脚是 ESD 防静电元件,如果其他元件正常,拆掉它就可以了。为了防止雷神下次光临,最好是再补上一个,丝 ...
我先拆了试下。谢谢!
发表于 2021-7-19 10:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这不如加网卡。那个像是防静电管。
客户嫌加个网卡不好看。我也是想让自己涨点这方面的经验。  详情 回复 发表于 2021-7-19 12:41
发表于 2021-7-19 12:41:52 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-7-19 10:54
修这不如加网卡。那个像是防静电管。
发表于 2021-7-19 13:47:55 | 只看该作者 �
拆掉就行   还不行就要看网卡了   雷劈了
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-7-19 14:44
发表于 2021-7-19 14:44:54 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2021-7-19 13:47
拆掉就行   还不行就要看网卡了   雷劈了
好的,谢谢。
发表于 2021-7-23 02:53:33 | 只看该作者 �
静电保护 芯片     去掉也没事
